  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Automate WAGO 750-889 KNX
#51
Histoire de te donner un aperçu global, je te fais un résumé de ma solution :
Sur le bus KNX, j'ai l'automate (via la 646), tous les BP, des détecteurs de présence, la station météo et les détecteurs de fumée. Tout ça est configuré avec ETS pour définir le comportement sur le bus KNX.
Le programme automate permet de définir l'interface de l'automate sur le bus KNX configurable dans ETS. Il faut donc d'abord faire le programme automate et utiliser le plugin Wago pour pouvoir "voir" l'automate sous ETS.
Comme je me sers de l'automate comme d'une interface relais (via les cartes de sorties + relais), j'envoie les infos KXN des BP et des détecteurs dont j'ai besoin dans le programme pour piloter les différents relais (lumières et volets).
Cette interface peut être agrémentée des infos de la station météo pour gérer l'ombrage par exemple afin que l'automate ait les infos utiles à gérer dans une partie de traitement de la logique.
Le câble KNX est en effet fait avec du fil rigide compatible avec les bornes Wago qui vont bien et qui sont utilisées pour 99,9% des appareils KNX.
Donc si tu penses passer un jour sur des BP KNX, prévois le câble adéquat. Le câble RJ45 peut être utilisé pour des BP "standard" en 24V.
La bibliothèque Wago met à disposition des fonctions qui te permettent d'utiliser des entrées conventionnelles pour du dimmable, des volets, des gestions de double appui, ...
Je sais que ça existe parce que je les ai vues, mais comme mes BP sont en KNX, je ne m'en sers pas.
Quel est l'état d'avancement de ton projet ?
Pour ta question concernant le routeur, Filou59 a répondu.
Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 11/08/2017, 22:12:25
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par pollux06 - 12/08/2017, 06:37:51
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 12/08/2017, 21:54:49
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par mil3d - 18/11/2017, 07:02:28
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 18/11/2017, 08:57:20
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par pollux06 - 18/11/2017, 18:08:58
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 18/11/2017, 18:33:49
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par mil3d - 19/11/2017, 08:03:27
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par yeremies - 12/01/2018, 18:56:13
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 12/01/2018, 19:52:18
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 23/10/2019, 00:04:47
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 25/10/2019, 09:42:54
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 26/10/2019, 20:30:26
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 25/10/2019, 21:24:06
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 27/10/2019, 17:10:44
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Dav76r - 10/04/2021, 10:40:18
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 10/04/2021, 11:10:23
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Dav76r - 11/04/2021, 15:26:43
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 12/04/2021, 00:32:55
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 12/04/2021, 00:47:06
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 22/04/2021, 21:39:29
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 22/04/2021, 21:52:10
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 23/04/2021, 07:21:48
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 23/04/2021, 07:47:06
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 06/05/2021, 02:32:30
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 06/05/2021, 03:14:29
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 06/05/2021, 06:26:04
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 11/05/2021, 00:45:34
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 11/05/2021, 09:36:18
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 11/05/2021, 11:40:02
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 11/05/2021, 12:44:49
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 11/05/2021, 13:15:01
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 11/05/2021, 21:23:31
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 13/05/2021, 09:04:51
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 13/05/2021, 10:51:21
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 13/05/2021, 11:15:12
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 13/05/2021, 11:35:49
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 13/05/2021, 13:20:17
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 13/05/2021, 15:38:41
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 13/05/2021, 19:48:34
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 25/05/2021, 20:56:29
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 25/05/2021, 22:30:00
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 05/07/2021, 00:19:23
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 18/08/2021, 14:04:55
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par chriks - 18/08/2021, 15:30:00
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 23/10/2021, 11:09:01
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 23/10/2021, 12:26:53
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 24/10/2021, 15:07:07
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 23/10/2021, 15:51:13
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 24/10/2021, 15:50:18
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 24/10/2021, 16:50:15
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 25/10/2021, 15:12:59
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 25/10/2021, 17:14:34
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 26/10/2021, 14:05:01
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par flamout - 04/11/2021, 22:26:08
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 06/11/2021, 16:24:02
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par flamout - 08/11/2021, 17:52:18
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par flamout - 28/11/2021, 09:08:03
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 05/11/2021, 14:20:04
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 28/11/2021, 13:10:17
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 29/11/2021, 17:47:50
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 04/12/2021, 15:48:43
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 30/12/2021, 19:53:22
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 28/03/2022, 11:14:13
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 08/04/2022, 09:15:36
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 14/04/2022, 17:51:10
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 12/06/2022, 22:31:35
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 13/06/2022, 11:32:22
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 14/06/2022, 09:31:44
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 16/06/2022, 19:06:58
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 17/06/2022, 02:35:42
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 17/06/2022, 12:10:00
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 17/06/2022, 13:10:59
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 17/06/2022, 13:44:11
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 17/06/2022, 13:47:06
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 18/06/2022, 13:43:31
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 19/06/2022, 08:11:35
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 19/06/2022, 21:13:14
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 23/06/2022, 15:37:40
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 24/06/2022, 06:31:13
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 24/06/2022, 23:30:14
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 25/06/2022, 07:42:07
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 25/06/2022, 08:24:34
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 25/06/2022, 09:22:25
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 26/06/2022, 21:00:29
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 06/09/2022, 23:27:39
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 21/12/2022, 21:58:44
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 22/12/2022, 11:09:12
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 22/12/2022, 17:21:57
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 22/12/2022, 17:35:15
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 23/12/2022, 14:20:04
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par mil3d - 08/02/2023, 10:42:41
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par pierrem - 12/03/2023, 14:56:03
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 13/03/2023, 08:37:45
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par pierrem - 13/03/2023, 11:25:25
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 13/03/2023, 14:23:40
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 16/11/2024, 11:02:52
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 16/11/2024, 21:53:56
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 17/11/2024, 12:03:27
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 17/11/2024, 12:44:27
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 17/11/2024, 13:03:50
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 17/11/2024, 17:41:24
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 17/11/2024, 19:18:30
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 18/11/2024, 08:27:20
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Guillaume99 - 27/12/2025, 04:06:35
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 18/11/2024, 11:15:25
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 27/12/2025, 21:28:55
