Entrée binaire pour alarme et portail
Bonjour à tous !
Mon projet de construction touche (enfin et non sans mal) à son terme et l'alarme va bientôt être installée.
Je suis donc à la recherche d'une solution technique compatible avec ce que je veux faire.
Mon besoin :
  • Immédiat, relier l'alarme Paradox EVO (5 sorties) + sa carte d'extension (4 sorties) au KNX via contacts secs
  • Plus tard, récupérer l'état du portail pour savoir s'il est ouvert ou fermé, voir en mouvement suivant le type de moteur, idem en contacts secs
Ce que j'ai à dispo :
  • 2 relais de 4 entrées / sorties à mettre en l'alarme et le KNX, je pourrais donc récupérer 8 sorties de l'alarme
  • 1 gaine ICTA de 20 qui va du tableau domotique au tableau de l'alarme
J'ai donc 2 possibilités pour l'alarme :
1) Réussir à faire passer 16 fils (à moins que je m'en sorte avec 8 + 1 pour la masse que je duplique ensuite avec des Wago) dans la gaine ICTA
Dans ce cas je peux partir sur du MDT gamme BE, du Theben gamme BM ou de l'Hager en TXA310...
Et pour l'avenir je pourrais raccorder ce qu'il faut pour le portail
2) Faire passer du câble bus dans la gaine ICTA et mettre 2 TXB304 dans le boitier de l'alarme
Et j'aviserais pour le portail avec certainement un petit module dans le tableau
Qu'est-ce vous en pensez ?
Merci et bon aprem Smile
Entrée binaire pour alarme et portail - par Weee - 25/10/2021, 13:36:32
