Entrée binaire pour alarme et portail
#6
(25/10/2021, 23:23:06)Ives a écrit : Oui j'ai utilisé ce type de câble (1er lien). De mémoire il faudra 2 communs car sur la carte principale les sorties sont des transistors à collecteurs ouverts et sur la carte d'extension des contacts de relais.
Un commun est connecté à une Wago puis de la Wago au commun du module d'entrée binaires et il faut ensuite faire les ponts du commun sur le module d'entrées.
Tu peux également ajouter des Wago et faire des ponts dessus mais c'est, à mon avis, too much.
D'accord, il faudra que je passe ce câble et 2 fils pour les communs alors.
Ok pour les pontages, je vais rester sur la 1ère solution du coup.
Entrée binaire pour alarme et portail - par Weee - 25/10/2021, 13:36:32
RE: Entrée binaire pour alarme et portail - par Weee - 26/10/2021, 15:21:04
