03/11/2021, 21:40:12
Pour la passerelle Gira ( et Jung vu que ce sont les mêmes) :
- Il est possible de piloter 64 drivers et de les classer dans 32 groupes et non 16 groupes. Comment faire avec des passerelles qui ne donnent que 16 groupes et dont l'installation n'est composée que de groupes de 3 drivers ? Donc les 16 premiers groupes sont illimités en nombres de drivers et du 17e au 32e groupe, il n'est possible que de placer 2 drivers par groupe. Ainsi l'ensemble des possibilités est couvert.
- Vis-à-vis de l'info de Filou concernant celle de Zennio (que je ne connais pas), il est possible de piloter les drivers en groupe ou en individuel (mais les 64 en individuel) ou un mixte des 2...
- ll existe la Tunable White qui permet de piloter en DT8 les éclairages en blanc chaud & froid.
- La gestion des éclairages de secours est également intégrée.
- elles sont Dali2.
Concernant le Dali2, cela a amené une certaine normalisation mais je cherche encore laquelle... Certainement la normalisation pour les trames longues permettant de piloter les TW & le RGBW en une seule trame DT8... Faites gaffe au RGBW, peu de passerelle gère le DT8.
Le spécialiste de la nouvelle norme DALI2 est Lunatone... Ils ont remarqué que depuis le DALI2, il n'y avait plus de consommation max admissible de 2mA (comme le KNX essaye de limiter la consommation à 10mA).
Donc, ils ont lancé des drivers qui dévorent 4.2mA. Donc, au 31e driver, vous êtes bien emm..... Car les passerelles KNX DALI sont limitées à 128mA...
Autre info importante : le câblage en Dali :
- Utiliser toujours du 5G1.5
- vous pourrez tirer des installations de 300m de bus Dali...
Pour finir :
- Je ne suis pas pour intégrer les détecteurs sur le Dali. Moins cher mais nettement moins complet et lourd à paramétrer
- Une fois que le client vous annonce qu'il veut tout dimmer : passer en Dali, n'hésitez pas...
- elles sont Dali2.
Pour finir :
