(04/11/2021, 10:15:56)Kevlille a écrit :Ici j'ai voulu simplifier pour faciliter la compréhension car cela n'est déjà pas evident à comprendre de premier abord. La tu es au niveau 2.(04/11/2021, 00:16:22)Octhib a écrit : 1 seul Read pour autant de Write (ou équivalent) que tu veux si ils ont le même DPT
Dans le cas du groupement de lumiere :
Le controle : Une commande (ex touche) est le Read et le controle de l'allumage de la lumiere est le Write. Une lampe, un seul Write, plusieurs lampes, plusieurs Write.
Le retour d'état : Le Read est le statut de la lampe (allumé ou éteint) et le Write l'element d'affichage (ici le voyant de touche). Si Plusieurs statuts de lampes car plusieurs lampes tu as 3 Read pour un Write --> Interdit ! Il ne prend en compte que le premier Read et tu auras un résultat faux.
J'ai toujours galéré avec les histoires de flag mais dans ton exemple, le Flag U n'aurait pas un intérêt? En mettant un seul Read dans la GA et pour les deux autres lampes un U?
Je trouve la logique de Read and Write du KNX pas très évidente en francais.
Dans le KNX, pour les flags, tout part du Bus (qui est le réseau de transmission qui est le cable vert).
Il faut comprendre qu'il faut se placer à la place du bus (le bus lit ou écrit) et non pas en notion de transmission (l'appareil écrit sur le bus ou lit sur le bus).
Tu lis une action (ici l'actionnement de la touche du bouton) et tu écrits dans le module qui commande l'action (allumer la lampe).
Donc comprendre le bus lis l'action et le bus écrits dans l'actionnaire qui commande.
Après, afin d'éviter de surcharger le bus, tu peux préciser au bus de n'écrire dans l'actionnaire que si il y a un changement. C'est le U.
Il y a ce document ( http://virgyl.f.free.fr/domogik/Document...ag_ETS.pdf ) qui est assez bien fait qui explique flag. Mais il y a aussi beaucoup de subtilité. Si ton module n'est pas prevu pour un Read, ben, tu fous le bordel. L'exemple type est la fonction de verrouillage qui n'a pas d'objet de retour d'état. Si tu veux un retour d'état, la seule solution est de passer par une box domotique et de creer dans celle ci un objet Etat verrouillage, puis programmer quelque chose.
Régulièrement, je me fais piéger par un oubli ou une case coché en trop.
Bref ce qui est important quand tu insères un nouveau participant, c'est en premier de mettre ou verifier les bon DPT (voir la notice, en général c'est indiqué) puis de vérifier le paramétrage des Flag avec la notice à nouveau. Certains fabricants ont les bons paramétrages dans leur applicatifs et il y en a d'autres où on a l'impression qu'il laisse l'installateur paramétrer leurs applicatifs.
