  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Automate WAGO 750-889 KNX
#55
(26/10/2021, 14:05:01)MrWaloo a écrit : A savoir aussi que tu peux mettre un autre routeur dans la ligne KNX TP connectée à la 753-646. Tu ne perds pas cette possibilité en mettant une autre CPU que la 889.
Ce routeur te permettra aussi de configurer le matériel KNX du bus.
Concernant la partie philosophique : dans mon cas, l'automate Wago est une interface KNX a relais. Ces relais pilotent les volets, la lumière, la pompe de boucle d'eau chaude, ...
Ce ne sont que des relais. Le choix Wago s'est fait également pour le coût... Comme je voulais du KNX pour les BP qui, il faut le dire, ont des fonctions vraiment utiles, j'ai comparé le prix par sortie relais. Il se trouve qu'à partir d'un certain nombre de sorties (que j'ai atteind) la solution "CPU Wago + 646 + N x (carte de 8 sorties + 8 relais)" était moins cher que K x "module relais KNX".
De plus, la possibilité de tout faire comme tu veux en adaptant le programme automate est géniale.
Exemple : on a une maison passive (pas de chauffage du tout, juste des sèches-serviettes), elle est vraiment bien isolée et il est très dur de faire sortir le chaud en été. On doit donc fermer les volets et BSO en été. Mais pas en hiver ! En hiver, le soleil est notre chauffage.
J'ai donc adapté le module de gestion des volets-roulant et BSO de la bibliothèque Wago pour
- vérifier les temps de course (à faire en premier)
- passer en "ombrage" en fonction des données de la station météo (luminosité, température extérieure, position du soleil, vent) et de la température intérieure, soit par pièce soit la température de l'air mesurée par la VMC à l'aspiration.
Bref, tu fais ce que tu veux, c'est robuste (matériel indistriel), ça tient les coupures de tensions (j'ai quand même un onduleur pour le NAS)
- ne passer en position d'ombrage que si le volet est "moins fermé" par rapport à la position d'ombrage
- revenir à la position initiale et pas tout en haut quand l'ombrage n'est plus nécessaire
je débute un peu dans ce forum, avec un système 8207+646...
comment fais tu pour la gestion des volets roulants avec la macro Wago, stp?
perso je re ecrit un module, mais je me retrouve limité par le nombre de variables que gère la carte (254) pour renvoyer sur le bus, car beaucoup de volets...
sais tu si la macro est considérée comme une seule adresse knx, ou plusieurs, ce qui ne m'arrange pas.
merci
Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 11/08/2017, 22:12:25
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par pollux06 - 12/08/2017, 06:37:51
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 12/08/2017, 21:54:49
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par mil3d - 18/11/2017, 07:02:28
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 18/11/2017, 08:57:20
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par pollux06 - 18/11/2017, 18:08:58
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 18/11/2017, 18:33:49
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par mil3d - 19/11/2017, 08:03:27
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par yeremies - 12/01/2018, 18:56:13
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 12/01/2018, 19:52:18
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 23/10/2019, 00:04:47
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 25/10/2019, 09:42:54
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 26/10/2019, 20:30:26
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 25/10/2019, 21:24:06
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 27/10/2019, 17:10:44
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Dav76r - 10/04/2021, 10:40:18
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 10/04/2021, 11:10:23
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Dav76r - 11/04/2021, 15:26:43
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 12/04/2021, 00:32:55
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 12/04/2021, 00:47:06
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 22/04/2021, 21:39:29
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 22/04/2021, 21:52:10
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 23/04/2021, 07:21:48
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 23/04/2021, 07:47:06
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 06/05/2021, 02:32:30
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 06/05/2021, 03:14:29
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 06/05/2021, 06:26:04
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 11/05/2021, 00:45:34
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 11/05/2021, 09:36:18
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 11/05/2021, 11:40:02
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 11/05/2021, 12:44:49
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 11/05/2021, 13:15:01
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 11/05/2021, 21:23:31
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 13/05/2021, 09:04:51
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 13/05/2021, 10:51:21
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 13/05/2021, 11:15:12
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 13/05/2021, 11:35:49
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 13/05/2021, 13:20:17
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 13/05/2021, 15:38:41
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 13/05/2021, 19:48:34
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 25/05/2021, 20:56:29
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 25/05/2021, 22:30:00
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 05/07/2021, 00:19:23
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 18/08/2021, 14:04:55
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par chriks - 18/08/2021, 15:30:00
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 23/10/2021, 11:09:01
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 23/10/2021, 12:26:53
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 24/10/2021, 15:07:07
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 23/10/2021, 15:51:13
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 24/10/2021, 15:50:18
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 24/10/2021, 16:50:15
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 25/10/2021, 15:12:59
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 25/10/2021, 17:14:34
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 26/10/2021, 14:05:01
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par flamout - 04/11/2021, 22:26:08
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 06/11/2021, 16:24:02
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par flamout - 08/11/2021, 17:52:18
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par flamout - 28/11/2021, 09:08:03
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 05/11/2021, 14:20:04
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 28/11/2021, 13:10:17
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 29/11/2021, 17:47:50
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 04/12/2021, 15:48:43
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 30/12/2021, 19:53:22
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 28/03/2022, 11:14:13
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 08/04/2022, 09:15:36
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 14/04/2022, 17:51:10
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 12/06/2022, 22:31:35
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 13/06/2022, 11:32:22
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 14/06/2022, 09:31:44
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 16/06/2022, 19:06:58
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 17/06/2022, 02:35:42
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 17/06/2022, 12:10:00
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 17/06/2022, 13:10:59
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 17/06/2022, 13:44:11
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 17/06/2022, 13:47:06
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 18/06/2022, 13:43:31
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 19/06/2022, 08:11:35
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 19/06/2022, 21:13:14
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 23/06/2022, 15:37:40
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 24/06/2022, 06:31:13
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 24/06/2022, 23:30:14
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 25/06/2022, 07:42:07
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 25/06/2022, 08:24:34
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 25/06/2022, 09:22:25
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 26/06/2022, 21:00:29
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 06/09/2022, 23:27:39
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 21/12/2022, 21:58:44
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 22/12/2022, 11:09:12
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 22/12/2022, 17:21:57
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 22/12/2022, 17:35:15
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 23/12/2022, 14:20:04
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par mil3d - 08/02/2023, 10:42:41
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par pierrem - 12/03/2023, 14:56:03
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 13/03/2023, 08:37:45
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par pierrem - 13/03/2023, 11:25:25
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 13/03/2023, 14:23:40
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 16/11/2024, 11:02:52
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 16/11/2024, 21:53:56
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 17/11/2024, 12:03:27
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 17/11/2024, 12:44:27
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 17/11/2024, 13:03:50
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 17/11/2024, 17:41:24
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 17/11/2024, 19:18:30
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 18/11/2024, 08:27:20
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Guillaume99 - 27/12/2025, 04:06:35
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 18/11/2024, 11:15:25
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 27/12/2025, 21:28:55
