ETS 6 app Hager
#7
On trouve encore de la doc qui fait référence a ETS4 parfois, maintenant le principe reste le meme.
Il y a plusieurs type d'application :
-Les gratuites qui s'achete a 0€ sur le site de MyKNX que l'on télecharge une fois l'achat effectué, il faut parfois enregistrer l'application avec son dongle du coup il faut telecharger un fichier de licence aussi.
-Les payantes, après l'achat il faut enregistrer son Dongle ensuite telecharge l'application et la licence.
-Les app gratuite qui sont directement telechargeable chez le fabriquant.
Sous ETS :
On install l'application
ensuite si il y a une licence on l'ajoute.
Dans tous les cas ton Application necessite une liaison car elle fonctionne en se connectant sur ton Bus.
Donc regarde et suis bien les instructions. Si tu ne peux pas aller plus c'est peu etre car tu n'as pas d'interface.
PS : sur ta capture on voi que tu as la possibiltié de telechargé la licence, visiblement tu ne las pas fait car elle n'apparait pas dans tes licences.
Voilà un exemple quand tu as des Application avec licence :
ETS 6 app Hager - par Stef42 - 05/11/2021, 20:14:03
RE: ETS 6 app Hager - par filou59 - 05/11/2021, 23:16:10
RE: ETS 6 app Hager - par fabric24 - 06/11/2021, 06:40:47
RE: ETS 6 app Hager - par Stef42 - 06/11/2021, 10:49:17
RE: ETS 6 app Hager - par filou59 - 06/11/2021, 11:02:50
RE: ETS 6 app Hager - par Stef42 - 06/11/2021, 11:07:01
RE: Superviseur domotique - par Octhib - 05/11/2021, 23:25:08
RE: Superviseur domotique - par Stef42 - 06/11/2021, 01:37:14
