[Aide] Construction neuve - Choix matériel et avis
La passerelle Siemens permet d'établir 5 connexions simultanées en tunneling. Dans mon installation  je connecte simultanément ETS + moniteur de groupe + Home Assistant + Lifedomus + Node-Red.
En mode développement avec Node-Red  (avec accès ETS et  Home Assistant en simultané) j'ai parfois un message indiquant que toutes les connexions sont attribuées mais je débranche le câble Ethernet de la passerelle, je débranche le connecteur de bus, j'attends 2 minutes puis je reconnecte.
En mode "utilisation" ETS+ moniteur de groupe + Home Assistant + Lifedomus fonctionnent sans problème.
J'ai deux Mobotix T25, c'est hyper performant (interfacés en KNX avec le module optionnel E/S) mais une véritable usine à gaz à configurer, on peut tout faire mais il faut du temps.
Doorbird moins cher est beaucoup plus simple à paramétrer ; des infos ici du passage de Mobotix à Doorbird.
RE: [Aide] Construction neuve - Choix matériel et avis - par Ives - 14/11/2021, 11:32:31
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 7 visiteur(s)
