25/11/2021, 11:55:13
(25/11/2021, 10:49:36)filou59 a écrit :je crois qu'on ne se comprend pas du tout !(25/11/2021, 10:18:59)Nitro24 a écrit : Derrière les variateurs DALI j'aurai des Spots LED dimmanbles avec driver à Courant Constant.Oula j'ai peur d'avoir compris ce que tu voulais faire :
Pour le moment, ils sont alimentés par un variateur KNX Hager TXA213 qui n'est pas prévu pour de la LED , la luminosité ne descends pas totalement à 0%. J'ai fait des essais avec une alim 230Ac variable en labo et les spots sont bien dimmables de 0 à 100%.
J'attends le matériel DALI, je vous fais un retour dès que je le mets en service.
Tu vas Avoir :
Driver DALI - Driver A Courant Constant - Spot ?![]()
Si c'est le cas , il ne faut pas faire ca.
Il faut : Driver DALI a Courant Constant - Spot
j'ai des driver dali en sortie dimmable à courant constant pour mes spots et mes barres led (donc basse tension)
Mais je prévois aussi de commander en DALI des appliques et suspension qui sont en 220v et pouvoir les dimmer.
C'est là que tu interviens !
tu annonçais l'achat de driver dali en sortie 220v dimmable à coupure de phase. Je voulais avoir si tu en étais satisfait.
Est ce plus clair et les as-tu achetés ces fameux drivers?
Jean-Jacques
