25/11/2021, 11:58:51
(25/11/2021, 10:42:58)Thomer jj a écrit :(25/11/2021, 10:18:59)Nitro24 a écrit :(25/11/2021, 09:33:22)Thomer jj a écrit :(24/11/2021, 14:19:36)Nitro24 a écrit : Je me lance, j'ai commandé le driver DALI 4 voies 230Vac : YL 2303AC et le driver 2 voies 230Vac SR2303AC sur EVEREN.
Ca va me permettre de remplacer mes vieux variateurs HAGER TXA230 sans tirer de bus DALI dans un premier temps.
Reste à commander au père Noël une passerelle DALI/KNX.
Bonjour Nitro,
Je suis en pleine recherche de matériels dont des drivers Dali en sortie 220v. Je voudrais avoir ton retour d'expérience avec tes deux drivers à gradation par coupure de phase. Es-tu content ? La qualité de gradation est -elle là? Tu as quoi comme luminaire derrière et quoi comme ampoule?
Merci e ton aide
Bonjour Thomer
Derrière les variateurs DALI j'aurai des Spots LED dimmanbles avec driver à Courant Constant.
Pour le moment, ils sont alimentés par un variateur KNX Hager TXA213 qui n'est pas prévu pour de la LED , la luminosité ne descends pas totalement à 0%. J'ai fait des essais avec une alim 230Ac variable en labo et les spots sont bien dimmables de 0 à 100%.
J'attends le matériel DALI, je vous fais un retour dès que je le mets en service.
Je ne comprends plus . la commande que tu citais :
"Je me lance, j'ai commandé le driver DALI 4 voies 230Vac : YL 2303AC et le driver 2 voies 230Vac SR2303AC sur EVEREN. concerne des drivers dali à coupure de phase (et non à courant constant)
Peux-tu me préciser ce point?
Filou à bien résumé la situation:
les spot sont fournis avec des drivers (non DALI) 230Vac à courant constant.
dans un premier temps pour simplifier je remplace un dimmer KNX par un dimmer DALI sur la partie 230Vac dans le tableau.
Aujourd'hui: Dimmer KNX -> Driver CC 230Vac -> SPOT
Demain: Passerelle KNX / DALI -> Dimmer DALI -> Driver CC 230Vac -> SPOT
Full KNX, même la sonnette ! Home Assistant, automate WAGO, DALI-2
