27/11/2021, 18:11:53
	(27/11/2021, 08:01:09)Nitro24 a écrit :(27/11/2021, 06:37:13)fabric24 a écrit : BonjourJe crois qu'on ne se comprends pas.
Phase neutre dali et tu t'en sert pour ?
Alimenter les drivers LED ou les alim BT en 230Vac![]()
Je suis d'accord le bus dali a 2 fils.
Un point d'eclairage classique a 3 fils (ph, neutre, pe)
Donc un point d eclairage DALI a 5 fils, le fameux 5x1,5G
Dans mon premier message , je n'ai pas parler de 4 fils mais de 2 départs, soit 2 phases.
Aujourd'hui, dans ma salle, j ai 5 points d'éclairages soit 5 phases, 1 neutre, 1 PE dans la même gaine et plus de place pour passer un bus.
Demain j aurais 2 DALI, 1 phase, 1 neutre, 1 PE,
je vais recycler deux phases pour le bus DALI.
that's all
rebonjour Nitro,
suite à tous ces échanges intéressants, je reviens à ma question initiale lancée sur le fil précédent : tu as commandé des spots dimmable en coupure de phase en 220v. Tu as, également, commandé un driver dali à variation en sortie à coupure de phase (en 220v) pour le besoin. J'aimerais avoir ton retour, une fois en place, sur cette solution et savoir si tu es satisfait de la qualité de la variation lumineuse.
Jean-Jacques
