30/11/2021, 22:35:11
J'ai trouvé d’où vient le bug: de ma tête.
Le type de donnée 0-100% est un format 5* 8 bit unsigned value qui est un format codé de 0 à 255.
A l'entrée de l'ABB une valeur 100% vaut en interne 255 puis à nouveau 100% en sortie.
Il en est de même pour le format de donnée 5.003 angle (degrees), une entrée à 360° vaut 255en interne puis à nouveau 360° en sortie (remarque : il se perd donc des degrés dans le codage)
Autre info observée pendant mes tests, le module ne prend pas en compte en interne les type précis de Donnée des entrées et des sorties.
Ex: en interne au module, je relie une entrée 5* 8 bit unsigned à une sortie 5* 8 bit unsigned sans préciser le type (degrés, 100%, 255% ou autre) .
Je met le GA de l'entrée en 5.003 angle et le GA de la sortie en 5.001 degree. La valeur 360° du GA d'entrée indiquera 100% au GA de sortie. En résumé, un GA switch peut commandé un GA up/down en traversant le module logique.
PROBLÈME RESOLU
PROBLÈME RESOLU
