Migration ETS5 lite vers ETS6 Home
#8
L'expression "faire de la peine" signifie "te contrarier ou te contredire", nuance de langage de différents territoires...
Pour moi "à la main" c'est tout recoder manuellement, et cela représente des jours entiers de travail, ce qui est totalement diffèrent de faire du copier coller entre projets, ce qui a pris 5 minutes pour concaténer 5 projets.
Pour ceux qui voudraient le faire, il faut charger vos anciens projets ETS lite dans votre ETS home ou PRO, puis dans ce nouvel ETS ouvrir 2 projet, celui qui va recevoir (ou vous allez coller) qui doit être le projet ayant le plus de participants, et le projet à copier. Se mettre en vue Topologie, puis sélectionner et copier les participants du 1er projet, et les coller dans le second projet. Faire idem avec tous les autres projets restant.
Ensuite, bien vérifier que les adresses physiques des projets que vous avez collé n'ont pas été modifiées, mais cela risque d'être le cas, donc les recoder à la main.
Migration ETS5 lite vers ETS6 Home - par jdrenne - 04/12/2021, 18:30:00
RE: Migration ETS5 lite vers ETS6 Home - par filou59 - 04/12/2021, 19:18:49
RE: Migration ETS5 lite vers ETS6 Home - par jdrenne - 04/12/2021, 21:11:36
RE: Migration ETS5 lite vers ETS6 Home - par filou59 - 06/12/2021, 09:14:53
RE: Migration ETS5 lite vers ETS6 Home - par jdrenne - 05/12/2021, 13:45:15
RE: Migration ETS5 lite vers ETS6 Home - par jdrenne - 08/12/2021, 16:02:21
RE: Migration ETS5 lite vers ETS6 Home - par axelec - 24/10/2022, 23:32:18
RE: Migration ETS5 lite vers ETS6 Home - par filou59 - 27/10/2022, 08:05:26
