Retour d'expérience: installation d'un écran HomeCinéma motorisé
En l'occurence, il s'agit d'un écran Lumene Embassy2 200C, équipé d'un
moteur synchrone 4 fils) mais çà s'applique à toute la famille.
Se procurer:
- un actionneur pour volets roulants, genre Hager TX223, Actionneur 4
Volets 220V 6A, ou équivalent.
- un connecteur 4pin, mâle, droit, genre Molex pour circuit imprimé
(permet de faire une modif sans ruiner la garantie). NB: un conducteur
rigide de 1,5mm² fait l'affaire aussi)
L'écran est livré équipé d'une fiche 220V et d'une télécommande IR.
Procédure d'intégration KNX
1) installer l'écran tout à fait normalement, suivant les
recommandations du constructeur, détaillées dans la notice de mise en
service.
2) faire fonctionner l'écran normalement via la télécommande IR et
chronomètrer les temps de descente et de montée (ces données seront
nécessaires pour la partie KNX, i.e. 35sec)
3) installer l'actionneur pour volets
4) installer un câble 4(5) conducteurs (0,75²) de l'actionneur vers
l'écran
5) prendre la télécommande IR, (récupérer les piles) et la mettre
soigneusement à la poubelle
6) ouvrir le côté gauche du carter de l'écran
7) enlever le connecteur (3pin) du câble d'alimentation 220V
(attention, pour débloquer la clé de verouillage, appuyer du haut vers
le bas), enlever le passe câble et sortir le câble d'alimentation, si
si, çà passe, le ranger soigneusement avec la télécommande.
8) déconnecter le connecteur (4pin) de la platine électronique
le bas). Notez les couleurs (J/V=terre, Bleu=neutre, Noir=phase
descendre, Marron=phase monter)
9) souder le connecteur Molex mâle au bout du câble venant de
l'actionneur (!!! respecter les couleurs), isoler soigneusement avec
de la gaine thermo, enficher le connecteur mâle dans le connecteur
femelle de l'écran (attention clé de verouillage)
10) programmation ETS classique du TX223, assigner une PA, encoder les
temps notés au point (2) ci-dessus, i.e. 35sec
Retour d'expérience: installation d'un écran HomeCinéma motorisé - par http://viadresse.com?00197068 - 24/07/2009, 12:25:38
