10/12/2021, 07:51:27
(08/12/2021, 10:23:30)Octhib a écrit : Bonjour,
Hier soir, j'ai cherché sur l'Appstore Gira et j'ai trouvé plusieurs modèles de fonctions correspondant à la gestion améliorée de la clim, des ventilateurs, etc.…
Payant mais pas hors de prix (1.75€) donc c'est honnête.
Alors on reprend la programmation.
Si encore une question, sur le modele fonctionnelle volet roulant, je n'arrive pas a faire fonctionner le slider de deplacement du volet.
J'ai renseigné les appuis court, long et l'état de la position.
Cela fonctionne en appuyant sur la fonction montée (fleche haute), descente (fleche basse) et le retour d'état est OK.
Mais lorsque j'utilise le slider qui apparait en cliquant sur l'état de position, rien ne se passe. Le slide glisse bien vers la nouvelle position avec le changement de position mais aucun mouvement du volet et après quelques minutes, l'actuaire volet roulant remet la bonne position du volet dans la visu Quad (parametrage envoi de position sur celui ci tout les 5 minutes). Donc si il était fermé (100%), je l'ouvre avec le Slider. Celui ci fait apparaitre la position ouverte (0%) sur la visu. Aucun mouvement du volet. et la position est reactualisé dans la visu quad par l'envoie de l'information de position cycliquement après un certain temps (retour à 100%).
Y a t il une astuce que je ne n'ai pas vu ?
Je suis un peu déçu par les modules fonctionnels achetés sur le store car ils ne sont pas très bien représentés à l'écran depuis la reprise générale du graphisme d'Experte 4.11... (à moins qu'il faille les installer de nouveau... j'irai voir ce WE)
Pour les volets, chez moi ça marche très bien. Là, j'ai pas le truc sou les yeux, mais je te fais une description détaillée dès que possible. Ce qui est important c'est d'associer, dans la définition des objets de communication du HS, une "adresse centrale d'écoute" (correspondant à l'adresse de groupe de retour d'état position absolue), à l'adresse de commande de position absolue.
