11/12/2021, 07:51:33
Voilà les paramètres que j'utilise pour les "Fonctions" de commande de mes volets roulants
![[Image: KLlgDnV8Ilw_VR.png]](https://www.cjoint.com/doc/21_12/KLlgDnV8Ilw_VR.png)
Et sinon, comme je le disais, l'adresse de groupe de retour d'état est associée comme adresse centrale¹ à l'adresse de groupe de commande la position absolue :
![[Image: KLlgJgObiLw_VR.png]](https://www.cjoint.com/doc/21_12/KLlgJgObiLw_VR.png)
![[Image: KLlgUxZHiiw_VR.png]](https://www.cjoint.com/doc/21_12/KLlgUxZHiiw_VR.png)
nota 1 - explication rapide de ma nomenclature d'adresse de groupe : VR = commande de volet roulant, 2-C1 = pièce (chambre 1 du 2e étage), puis détail de la fonction associée à l'adresse de groupe.
nota 2 : j'ai 2 adresses pour Montée/Descente et Pas/Stop, une locale et une centrale. Ça s'est lié à mes actionneurs Griesser MGX-9, sur lesquels il y a deux entrées.)
¹ Au cas où, ce concept d'adresse centrale est pas trop mal expliqué dans l'aide en ligne :
![[Image: KLlgOLmgZVw_VR.png]](https://www.cjoint.com/doc/21_12/KLlgOLmgZVw_VR.png)
Dans ce cas, ça permet d'écraser la valeur de l'objet de commande avec la valeur issue d'un retour d'état. Comme ça si, quelque chose d'autre que le HomeServer change la position du volet, la fonction du QuadClient en est "informée" et l'affiche, via l'objet Position.
