11/12/2021, 11:33:55
Bon, la, ca va être à mon tour de me creuser la tête.
Juste une question sur ce sujet, le rattachement de l'adresse de retour d'état à l'adresse du groupe de controle (par click droit sur l'adresse de controle dans Expert) n'a finalement aucune utilité ou est elle utile quand même ?
Je pensais (peut être betement), que du fait de ce rattachement, le Homeserver etait capable de mettre un état sur une commande (mais l'inverse vient de mettre demontrer avec l'histoire du module volet).
Donc dans ton projet, sur l'expert, chaque fois qu'il y a un retour d'état (exemple un objet contrôle On/off d'éclairage), tu mets en adresse centrale ton retour d'état de l'état On/off de cet eclairage ?
Merci encore pour ton aide.
