  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Projet communautaire Arduino ATMEGA KNX
Non, dans le Tab "Bus", tu as:
Diagnostics/Addresses Individuelles/Mode de Programmation.
Ici tu mets ton participant en mode programmation, et tu cliques sur démarrer.
Il devrait apparaître avec son adresse préconfigurée.
S'il n'apparait pas, soit il y a un problème dans le code/montage, ou il y a un problème de communication.
Par défaut, avec l'adresse individuelle à 0, j'ai eu des soucis (confirmés par d'autres). Il faut la changer par n'importe quoi d'autre de licite (perso, j'utilise 1).
Si rien de tout ca ne fonctionne, l faut passer par du debug Sad...
(je n'ai fait que du TPUART, je n'ai jamais utilisé les autres modes ni utilisé les exemples, mais comme je l'ai dit, la stack n'est pas bullet proof, et il a fallu se retrousser les manches pour la chasse aux bugs et avec l'esp en debug par printf sur la liaison serie c'est pas la gloire Sad ...)
Projet communautaire Arduino ATMEGA KNX - par philhp - 28/06/2016, 06:48:47
RE: Projet communautaire Arduino ATMEGA KNX - par abnaxus - 11/12/2021, 18:40:50
