  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Projet communautaire Arduino ATMEGA KNX
(12/12/2021, 11:29:30)abnaxus a écrit : Pour le moment le problème ne vient pas d'ETS, on va juste se focaliser sur l'adresse individuelle et s'assurer que ca communique.
Pour changer l'adresse individuelle par défaut de (0) à (1).
Il faut modifier le fichier .ino et ajouter avant le knx.readMemory() la ligne suivante:
knx.bau().deviceObject().individualAddress(1);
Recompiler et uploader dans ton esp.
Normalement, ton device devrait être vu par ETS avec la manip précédente. Si c'est le cas, tu devrais pouvoir programmer ton participant.
Sinon, il faut voir ou ca coince.
Comme ça, comme tu es en IP, j'utiliserais un sniffer (wireshark par ex) et regarder si tu vois des trames passer.
Je suis absent pendant 2 jours J'ai commencé à tester.
Merci pour ton aide précise.
Projet communautaire Arduino ATMEGA KNX - par philhp - 28/06/2016, 06:48:47
RE: Projet communautaire Arduino ATMEGA KNX - par richardpub - 13/12/2021, 09:58:15
