(23/11/2021, 06:09:10)fabric24 a écrit : Bonjour
Oui tu avances dans la bonne direction. Tu as tes participants,
Comme dit plus haut, tu n'auras que les AG pas à quoi ça correspond.
Passe en diagnostic, envoie AG et nomme la suivant ce qu'elle fait.
Ou va sur un actionneur, passe en manuel, active 1 seule sortie, nomme AG
Si tu veux mettre les participants dans les pièces via diagnostic ligne, (une seule personne, active 1 bouton)tu verras en premier AI de l'envoi.
Tu nommes ton inter et tu le mets dans une pièce.
Je reviens vers vous car je viens de finir de créer mes pièces et de répartir les inters dans les bonnes pièces.
![[Image: 1640102749-ets.png]](http://image.noelshack.com/fichiers/2021/51/2/1640102749-ets.png)
De ce que j'ai compris, il faut maintenant s'occuper des adresses de groupe que j'ai dans chaque participant. Je n'ai pas moyen de savoir ce que cela fait ? Car j'ai "0: Bouton poussoir 1 - indication d'état" et l'adresse de groupe "24/4/37 Easy links". J'ai besoin de plus ?
Je reprécise que c'est dans le but de l'utiliser dans Home assistant ensuite.
De ce que j'ai vu il faut intégrer les éléments dans un fichier de config en YAML comme cela :
# Example configuration.yaml entry
knx:
light:
- name: "Cuisine"
address: "1/0/9"
state_address : "1/0/10"
Si ce que j'ai dans ETS me suffit pour le faire ce sera bon pour passer à l'étape suivante, la programmation dans Home assistant. A vous de me dire ?
Merci pour votre aide,
Stéphane
