Paramétrage ETS VMC Hélios
(10/02/2021, 21:43:34)Viking67 a écrit : Personne n'a de VMC double flux Helios et le module KNX ?
Bonjour Viking,
Si, j'en ai un. Avec la version du VD5 où l'objet n°4 "VMC DF consigne vitesse" est calibré en 1Byte DPT 5.001 (flag W)
De mémoire, car c'était écrit sur la description ETS en allemand, il faut comprendre que les plages de pourcentages correspondent respectivement aux 8 vitesses disponibles. Ca fonctionne aussi avec du DPT 5.004.
Le principe est donc le suivant :
  • Pour du DPT 5.001, tu divises 100 par 8, ça va te donner 12,5. Pour la vitesse 1, ton actionneur devra envoyer une valeur entre 1 et 12. Pour la 2, entre 13 et 24, etc.
  • Pour du DPT 5.004, tu divises 255 par 8 pour obtenir les mêmes paliers.
Si ton organe de commande permet de faire de la variation sur un octet, tu as résolu ton problème. Sinon (cas d'un WKT de chez Hager), je vois 2 solutions :
  • La première passe par un superviseur type domovea où tu crées des séquences dans lesquelles tu traduis les valeurs 4 bits (émission variation) en valeurs 1 octet.
  • Dans la seconde, tu commandes un actionneur de volets fictif qui va renvoyer au fil du temps sa position sur un octet (DPT 5.001.) C'est donc le retour d'état de cet actionneur que tu utiliseras pour commander ton module Helios.
Là où je déchante un peu avec ce module, c'est que je ne trouve pas la solution pour commander manuellement le bypass. J'ai essayé de gruger en rajoutant le flag "W" dans ETS sur l'objet 49, mais la commande ne fonctionne pas. Faut-il jongler avec la valeur réglée ? Je ne me suis pas étendu sur la question.
Si quelqu'un sait... ou propose une astuce, je prends !
Paramétrage ETS VMC Hélios - par Viking67 - 04/02/2021, 11:49:43
RE: Paramétrage ETS VMC Hélios - par Viking67 - 10/02/2021, 21:43:34
RE: Paramétrage ETS VMC Hélios - par Polo46 - 27/12/2021, 19:13:34
RE: Paramétrage ETS VMC Hélios - par NicNac - 25/07/2022, 14:09:55
RE: Paramétrage ETS VMC Hélios - par Polo46 - 27/07/2022, 17:25:08
RE: Paramétrage ETS VMC Hélios - par filou59 - 26/07/2022, 05:51:58
RE: Paramétrage ETS VMC Hélios - par NicNac - 26/07/2022, 09:49:11
RE: Paramétrage ETS VMC Hélios - par NicNac - 29/07/2022, 08:42:16
RE: Paramétrage ETS VMC Hélios - par Polo46 - 30/07/2022, 17:09:11
