Le voyant ne peut pas avoir plusieurs AG, le dernier qui parle a gagné donc ça ne sert à rien.
Ex pour ton BP 6 dans le voyant tu mets 24/4/25
si c'est des groupes le plus simple est que tu mettes AG de commande
dans les paramètres le voyant et bien sur indication ?
tu dois avoir acquittement,....
après chaque modif il faut renvoyer la prog, c'est aussi pour ça que je te disais de n'en faire qu'un et de tester.
Tu as un problème avec des AG IE,
tes IE sont aussi sur les actionneurs ?
idem dans HA ?
est ce sur un groupe ? fais le test avec un BP qui commande 1 seule sortie
idem dans HA ?
