(02/01/2022, 00:28:59)Polo46 a écrit : Si tu as peur de te planter dans ETS, commence par faire une copie de ton projet : Dans le menu principal, tu cliques sur le nom de ton projet, tu cliques ensuite sur exporter, tu renommes ton fichier "genre bac à sable" et tu le réimportes. Ouvre-le et bidouilles-y à fond ! Tu ne risques strictement rien tant que tu ne cherches pas à télécharger.
Remets à jour les adresses individuelles : 1.1.1 pour l'alimentation, 1.1.2 pour l'interface IP/KNX, 1.1.10 à 1.1.49 pour tout ce qui est actionneurs au tableau, 1.1.50 à 1.1.99 pour les commandes, 1.1.100 à 1.1.149 pour les capteurs (suggestion)
Mets ensuite de l'ordre dans tes adresses de groupe : (Sur ce point, Hager a édité sa convention, KNX Swiss la sienne, moi la mienne, Fabric24 la sienne... : A toi de rédiger ta cohérence) : crée des groupes principaux, des médians et ensuite tu fais un glisser déposer de toutes les adresses générées par le truc configurateur Hager dans les groupes médians respectifs : ETS est bien pensé en ce sens qu'il mettra automatiquement à jour toute ta base. Exemple : une adresse 5/7/14 déposée dans le groupe principal 3, médian 2, s'appellera désormais 3/2/0, ou 3/2/x s'il y avait d'autres adresses déjà présentes dans ce groupe.
Participants : N'hésite pas à supprimer les fonctions inutilisées qui compliquent la lecture des GAD. Par exemple sur ton TYA628, par défaut il est paramétré pour les volets et stores ; si tu n'as pas de BSO règle-le sur volets uniquement.
Tu y arriveras !
@Polo46 je t'ai écris en MP
J'aimerais savoir si il serait possible de me dire, dans un premier temps, si ce que propose Polo46 peut fonctionner. Je ne comprends pas tout malheureusement...
Je vois qu'il n'y a pas de retour d'états pour les VR mais j'ai des AG non attribuées sur les actionneurs. Faut il rajouter des retours d'états sur mes AG de commande de mes BP .
Je voudrais simplement que cela mette à jour l'état de chaque VR quand j'utilise mon BP pour :
- ouvrir/fermer les volets du rez de chaussée
- ouvrir/fermer tous les volets
J'ai le même souci sur les lumières mais il existe des retours d'états pour ces dernières...
Cela concerne les BP pour :
- allumer/éteindre toutes les lumières
- allumer/éteindre les lumières du rez de chaussée
Je n'ai pas les compétences pour tout reprendre dans l'immédiat mais j'aimerais juste rajouter cela dans un premier temps dans le projet existant pour que les retours d'état soient bons dans Home Assistant et que l'on puisse l'utiliser sans crainte.
Je mets mon projet (ETS 6) dans le lien si quelqu'un peut y jeter un coup d'oeil :
https://wetransfer.com/downloads/1b2adb0...058/1c55ba
Merci pour votre aide
