12/01/2022, 10:50:23
penses tu que cette solution pourrais fonctionner :
sur la chaudière, il y a 2 bornes pour le shunt disons A et B
sur le TXA il y a en position 6 , 1 entrée et 1 sortie
Si depuis la borne A de la chaudière je rentre dans l'entrée du TXA ensuite sortir du TXA et aller vers borne B.
Dans ce cas lorsque mon thermostat se déclenche, il active le TXA un peu comme un relais et donc l'information passe de A a B sur la chaudière.
Je vais tester ca ce weekend (si je peux le faire avant j'essaie)
Je te tiens au courant
Merci a toi
Merci a toi
