Commande Portail a Distance (Secure)
#5
Au détour d'une info de sortie de produit, j'ai peu être trouvé quelque chose pour avancer sur ma réflexion.
A la base j'ai vu un peu de comm sur des nouveau produit encastrable Gira, bon leur site étant très bien foutu j'ai pas trouvé les info chez eux. Du coup je suis aller voir
du cote de leur frangin Jung.  Big Grin
Il s'agit de ce produit : Jung 230021SU https://www.jung.de/fr/online-catalogue/...e=230021SU
C'est un actionneur de commutation a 2 sorties et 3 entrées libre de potentiel.
Le mode de pilotage des sorties est flexible.
Cela semble être des relais, donc même si la doc ne donne des spec de commutation qu'en 230V cela ne devrais pas poser de problème pour relier ca a l'interface du moteur.
Les entrées par contre doivent être libre de potentiel, du coup il faudra peu être que je m'adapte a ce niveau pour inclure un petit système de relayage.
Accessoirement le module peu être utilisé avec le Mode KNX Secure.
Mode Secure :
-Perso le mode Secure ne m'intéresse pas, celui qui voudra ouvrir mon portail aura plus vite fait d'appuyer sur le bouton sous le capot moteur plutôt que de connecter un PC et une interface KNX puis de chercher quel GA il faut utiliser...
-L'utilisation du mode secure oblige de protéger son projet par un mot de passe, ce qui est chiant au quotidien car en plus il faut un mot de passe bien renforcé.
Sécurisation du Bus KNX (Foudre)
-Un Parafoudre BT.. placé sous le capot du moteur sera probablement le 1er point.
-Un coupleur de Ligne qui assurera une isolation galvanique avec ma ligne principale
-Avec une protection parafoudre (Type BT24 ou Surge arrester for KNX-TP Elabnet) de chaque coté.
-Une petite alim KNX
-Un PF sur le 230V pour protéger le coffret.
Je suis pas assez callé la dedans, mais il faudra que je me renseigne et que je choisisse si je déporte par exemple ces éléments dans un coffret a part ou si je les incorpore dans un coffret existant ?
Sécurisation du Bus KNX (Données)
J'ai dit que le mode secure ne m'intéressait pas dans ce cas (enfin j'y voie pas d'intérêt sauf si je suis passé a coté de qq chose), mais par contre j'ai pas envi de laisser tout ouvert depuis l'extérieur.
Le coupleur de ligne paramétré avec les bons filtres se chargera de bloquer tout le trafic non désiré de l'extérieur vers l'intérieur, je pense que ce type de filtrage est suffisant et cela ne sert a rien de chercher plus compliqué. Il est possible aussi de mémoire d'empecher une programmation depuis l'exterieur vers l'interieur par exemple.
Mode de Pilotage du Portail
Il faut que je regarde les mode de fonctionnement disponible, actuellement je peux Ouvrir/Fermer et demander l'ouverture en mode Pieton.
Je peux aussi arrêter le portail, il me semble que j'envoie une nouvelle commande (La logique tourne dans mon automate WAGO)
Je sais que certains utilisent un mode de fonctionnement temporisé (par le portail), par exemple ouverture du portail puis fermeture de celui-ci apres X sec.
Je sais pas ce qui est le mieux, au final on veut :
1:Ouvrir le portail pour sortir et donc le refermer apres un certain temps ou un passage.
2:Ouvrir le portail mode pieton pour aller mettre les poubelles : 2 a 3 poubelles situé a 30m , puis refermer le portail
3:Ouvrir le portail mode pieton pour aller chercher le courier. Puis le refermer
4:Ouvrir le portail pour des invites ou un livreur.
5:Bloquer le portail pour par que les gosses s'amuse avec... (C'est bien quand on est tous là, mais c'est dangereux si le mode est activé et que l'un de nous et dehors Big Grin )
A noter que je vais essayer de monter proprement une commande radio dans nos voiture pour ouvrir le portail depuis la voiture. Via un appel de phare ou autre. J'ai trouvé un produit sympa. Reste plus qu'a le poser.
Bilan des E/S
Actuellement je récupère des info de position et il faut que je puisse commander mon portail en ouverture / fermeture / passage pieton.
Accessoirement je pourrais aussi utiliser une sortie pour bloquer le portail.
Nb de Sortie : 4
Nb Entrée : 3 (Ouvert/Fermé/En cours de mouvement)
Citation :Intégration Nice/Hormann
J'ai 2 système radio, idéalement j'aimerais bien en avoir qu'un seul, une télécommande pour les 2.
1x Portail
2x Porte de Garage
Faut trouver la bonne télécommande, je sais pas pour vous mais faut faire attention avec les télécommande dans poche on se retrouve facilement a appuyer dessus sans le vouloir en déchargeant qq chose.
Il faut une télécommande a 3 ou 4 Bouton.
Chez Hormann il y a ce qu'il faut, je pense que je préfère leur télécommande, surtout qu'il y a certains modèle avec un petit inter a glissière qui permet de désactiver les bp.
Je remplacerais peu être la partie radio du moteur de portail. Il existe des récepteur multicanaux qui permettent du coup d'envoyer des ordres a des équipement tiers.
Commande Portail a Distance (Secure) - par filou59 - 01/10/2021, 13:58:34
RE: Commande Portail a Distance (Secure) - par filou59 - 15/01/2022, 14:42:26
RE: KNX et la foudre - par fabric24 - 02/10/2021, 12:24:36
RE: KNX et la foudre - par filou59 - 02/10/2021, 15:00:17
RE: KNX et la foudre - par fabric24 - 03/10/2021, 20:47:22
