  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Bornes Wago à 3 étages P/N/PE
#17
Merci beaucoup pour les infos et les photos qui m’éclairage Dibou , 3 décalages: profondeur ,milieu du rail vers le haut et milieu du rail vers le bas impossible de les melangés  , mauvaise nouvelle pour moi je doit acheter des 2003 7646  et 2003 7642  . Ta Photos pj n2 me rassure quand meme et me me fait douter sur un point que je pensais compris :
Je pensais que pour les bornes 2003 7646 ne pouvais etre ponté phase et neutre de la meme borne . Pourtant tes bornes numeros 45 et 46 sur le 2 eme pj sont bien ponté  N et P non ? Si oui tu as utilisé du 2002 400 ? Pourquoi deux connecteur pour P et deux pour N ?
Cela est-il également possible avec la 2003 7642 :borne1 = l1 +l2
borne2 =l3 + l4 . Pont entre l1 et l3 est pont entre l2 et l4 ?.
Les cables sur les bornes 64 ,66 c’est du 2,5 mm ? Merci pour l’aide car vraiment des queues de singes a démêler  c wago.
Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par Dibou - 19/11/2020, 08:22:09
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par filou59 - 19/11/2020, 10:24:26
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par Dibou - 19/11/2020, 12:17:46
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par steph - 24/11/2020, 20:51:20
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par Dibou - 24/11/2020, 21:00:24
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par Dibou - 28/11/2020, 18:10:46
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par cocothebo - 30/11/2020, 14:12:32
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par Dibou - 30/11/2020, 15:21:32
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par cocothebo - 30/11/2020, 17:37:52
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par Dibou - 30/11/2020, 19:34:23
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par Dibou - 21/04/2021, 07:40:44
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par chriks - 21/04/2021, 08:05:08
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par filou59 - 23/04/2021, 08:04:01
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par chriks - 23/04/2021, 14:15:29
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par Dibou - 15/01/2022, 15:06:59
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par bellerophon - 15/01/2022, 22:31:24
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par Dibou - 15/01/2022, 23:02:58
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par Dibou - 27/09/2025, 20:11:44
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par filou59 - 27/09/2025, 23:10:44
