  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Borne KNX (Reference)
Exclamation
Je vous propose de référencer les bornes spécial KNX dans ce post.
Je ne parlerais que de WAGO car je ne connais pas les autres marques donc n'hésitez pas a partager les références de produits et lien qq soit la marque car je suis pas (encore Big Grin ) sponsorisé par WAGO.
WAGO:
Connecteur série 243
Connecteur 4 Fils Rouge/Noir : 243-211 (Le connecteur traditionnel que l'on trouve sur chaque participant
Connecteur 4 Files Jaune/Gris : 243-212 (Connecteur pour les alim auxiliaires)
Connecteur 8 Fils Rouge : 243-808
Connecteur 8 Fils Noir : 243-208
Connecteur 8 Fils Gris : 243-308
Connecteur 8 Fils Jaune : 243-508
Support de fixation pour montage sur rail connecteur 243-112
Support de fixation pour montage sur rail connecteur 243-113
Connecteur WINSTA KNX
Connecteur Male 893-1012 https://www.wago.com/fr/connecteurs/conn...p/893-1012
Connecteur Male 893-1002 https://www.wago.com/fr/connecteurs/conn...p/893-1002
Distributeur en T 2 Poles : 893-1606
Borne sur Rail Serie 2000 Spécial KNX:
C'est nouveau WAGO a sortie une borne 2 étages compact spécial KNX : (Exemple de prix : 2.05€ / Borne en Allemagne )
Borne Rouge/Noir : 2000-2201/352-000
Borne Jaune Blanc :2000-2201/353-000
Pontage pour borne 2000 - 3 Bornes : 2000-403
Pontage pour borne 2000 - 5 Bornes : 2000-405
Les pontages sont sécable, donc si on veut regrouper 2 borne pour un même câble (Rouge/Noir et Jaune/Blanc) on pourra utiliser un pont sécable de 5 pour 3 câbles par exemple. On enlèvera la patte 2 et 4 du pont.
Cette borne admet du câble de 1mm² avec embout ou 1.5² sans embout, cette série seul ne peut donc pas se suffire a elle même dans un tableau, il faudra mixer avec de la série 2002 pour le reste du tableau.
Borne KNX (Reference) - par filou59 - 16/01/2022, 12:51:03
RE: Borne KNX (Reference) - par NicNac - 31/01/2022, 15:42:41
RE: Borne KNX (Reference) - par Scorpio5 - 28/05/2023, 01:47:53
RE: Borne KNX (Reference) - par Greg83910 - 01/02/2022, 17:33:32
RE: Borne KNX (Reference) - par Woofy - 01/02/2022, 19:13:34
RE: Borne KNX (Reference) - par Greg83910 - 22/02/2022, 10:40:19
RE: Borne KNX (Reference) - par filou59 - 22/02/2022, 14:30:13
RE: Borne KNX (Reference) - par pollux06 - 26/02/2022, 16:25:13
RE: Borne KNX (Reference) - par fichatel - 24/05/2023, 07:44:40
