chaudiere Thermostat d'abiance
#9
(15/01/2022, 12:11:53)stephan a écrit : Bonjour a tous
Merci a vous tous pour votre aide, car je viens de modifier mon branchement ce matin et ca fonctionne.
Je vous joins mon schema ainsi que la doc de la chaudiere
j'ai juste une question technique :
comme je n'envoie pas de puissance entre le txa206 (le TXA fait juste office de contact) et la chaudiere (repere 1) , je pourrais aussi utilisé la sortie en basse tension (repere ST13)
Quand pensez vous ?
Est ce que la sortie ST13 n'aurait pas un reglage "plus precis" ?
Merci a tous
Stephan
A mon avis, (et dis moi si je me trompe), le terme "en 230volts" est relatif à la tension de fonctionnement de la chaudière. Tu as peut être un autre schéma de branchement des contacts si elle était connectée en triphasé.
Je ne vois pas pourquoi ni comment un thermostat peut délivrer une tension à la carte de la chaudière. C'est plutôt l'inverse : s'il y a une DDP entre les bornes de la carte, alors il n'y a pas de commande chauffage émanant du thermostat.
chaudiere Thermostat d'abiance - par stephan - 12/01/2022, 10:01:11
RE: chaudiere Thermostat d'abiance - par jdrenne - 12/01/2022, 10:23:08
RE: chaudiere Thermostat d'abiance - par stephan - 12/01/2022, 10:44:10
RE: chaudiere Thermostat d'abiance - par stephan - 12/01/2022, 10:50:23
RE: chaudiere Thermostat d'abiance - par fabric24 - 12/01/2022, 17:50:55
RE: chaudiere Thermostat d'abiance - par filou59 - 13/01/2022, 09:11:05
RE: chaudiere Thermostat d'abiance - par stephan - 15/01/2022, 12:11:53
RE: chaudiere Thermostat d'abiance - par Polo46 - 16/01/2022, 13:00:06
RE: chaudiere Thermostat d'abiance - par kronnen - 15/01/2022, 13:57:52
RE: chaudiere Thermostat d'abiance - par fabric24 - 17/01/2022, 22:53:29
