Mélange de 2003 6646 et 2003 7642
Hello,
Je ne saurais te répondre avec certitude, mais vu que je suis en train de jouer avec le configurateur Wago pour trouver mes bornes, ...
Déjà les bornes 664X et 764X n'ont pas la même forme. On dirait que le neutre côté tableau est au même niveau entre les 2, mais c'est tout (et j'ai testé, si le contact d'insetion du neutre est au même niveau, ce n'est pas le cas du contact de pontage donc on ne peut pas ponter de l'une à l'autre). Donc en gros il te faudra un séparateur de borne 2003-6692 avant de mettre les autres bornes. Et une plaque de fin 2003-7692 pour fermer.
Le configurateur me dit que ponter les bornes avec les pontages 2002-400 fonctionne, pour l'une ou l'autre borne (mais tu ne peux pas ponter entre une 664X et une 764X comme je l'ai dit).
CF capture d'écran ci-jointe. Sur le rail j'ai :
- Butée d'arrêt sans vis 249-116 (on ne la vois pas, elle est derrière)
- 2x Bornes 2003-6646 (avec pontage 2002-400)
- Plaque d'extrémité 2003-6692
- 2x Bornes 2003-7642 (avec pontage 2002-400)
- Plaque d'extrémité 2003-7692
Si tu n'as pas de plaque d'extrémité 2003-7692, la 2003-6692 est plus grande et semble couvrir toute la borne 7642, en revanche il va y avoir des morceaux de plaque qui vont dépasser. Pour du temporaire ça peut peut-être le faire (je laisse les puristes bondir et me corriger virtuellement si je dis des âneries), mais à remplacer dès que possible.
Mélange de 2003 6646 et 2003 7642 - par bellerophon - 15/01/2022, 14:39:13
RE: Mélange de 2003 6646 et 2003 7642 - par Woofy - 24/01/2022, 16:33:16
RE: Mélange de 2003 6646 et 2003 7642 - par Dibou - 11/11/2022, 09:34:39
RE: Mélange de 2003 6646 et 2003 7642 - par Woofy - 14/11/2022, 21:37:00
RE: Mélange de 2003 6646 et 2003 7642 - par Dibou - 15/11/2022, 07:53:34
