app Hager Easy2ETS
#54
Ton probleme cest de la physique. C'est lié a la conception dun VR et au mode de pilotage. Cela na rien avoir avec Alexa ou a un problème de conversion.
Au passage : quand on cherche a faire qq chose et que cela ne fonctionne pas comme on veut, il faut revenir au base, lancer le moniteur de groupe et envoyer la valeur que l'on veut sur la GA voulu
Si tu envoie 50% sur la GA tu verras que ton VR se positionnera ... a 60% ?
C'est normal
Tu as un VR sur une fenetre de 2m de haut.
Sauf que le tablier dun VR est extensible :
-Physique un VR est constitué de lamelle, chaque lamelle est relié via des petites languette (je connais pas le terme) , ca peut permettre de faire un mode ventillation.
-Tu as aussi un mecanisme de ressort / antieffraction au niveau entre le tube du moteur et la 1ere lame qui procure un peu de flexibilité.
En position haute tu as des butée sur le tablier donc la position ouverte correspond a 0%
Quand tu positionne ton VR a 50% : Celui ci est detendu ave le poids
Quand tu fermes ton VR tu fermer completement celui-ci et resseré les lames puis activé le systeme antieffraction/ressort , entre le moment ou ta derniere lame touche le sol et le moment ou ton moteur ne bouge plus il se passe 1 a 3s selon la taille tu tablier.
Tu commences a comprendre ? Dans ton actionneur tu spécifies un tps d'ouverture/fermeture pour une course complete, sauf qu'on est pas sur la meme echelle, il faut en avoir 2 si on veut reelement faire de la position précise. Là il faut un module logique ou automate pour faire ca.
app Hager Easy2ETS - par Stef42 - 06/11/2021, 11:33:21
RE: app Hager Easy2ETS - par fabric24 - 07/11/2021, 06:00:02
RE: app Hager Easy2ETS - par Scorpio5 - 07/11/2021, 14:32:09
RE: app Hager Easy2ETS - par fabric24 - 08/11/2021, 06:59:04
RE: app Hager Easy2ETS - par Stef42 - 09/11/2021, 18:58:55
RE: app Hager Easy2ETS - par fabric24 - 10/11/2021, 06:28:00
RE: app Hager Easy2ETS - par Scorpio5 - 11/11/2021, 12:35:44
RE: app Hager Easy2ETS - par fabric24 - 12/11/2021, 00:46:02
RE: app Hager Easy2ETS - par Stef42 - 17/11/2021, 21:10:51
RE: app Hager Easy2ETS - par filou59 - 17/11/2021, 22:20:19
RE: app Hager Easy2ETS - par Stef42 - 18/11/2021, 08:04:14
RE: app Hager Easy2ETS - par filou59 - 18/11/2021, 16:27:11
RE: app Hager Easy2ETS - par Stef42 - 18/11/2021, 16:50:56
RE: app Hager Easy2ETS - par filou59 - 18/11/2021, 17:39:54
RE: app Hager Easy2ETS - par Stef42 - 18/11/2021, 17:51:31
RE: app Hager Easy2ETS - par fabric24 - 23/11/2021, 06:09:10
RE: app Hager Easy2ETS - par Stef42 - 21/12/2021, 17:08:16
RE: app Hager Easy2ETS - par filou59 - 22/12/2021, 10:32:02
RE: app Hager Easy2ETS - par Stef42 - 22/12/2021, 11:51:50
RE: app Hager Easy2ETS - par filou59 - 22/12/2021, 14:45:32
RE: app Hager Easy2ETS - par Stef42 - 22/12/2021, 17:54:40
RE: app Hager Easy2ETS - par fabric24 - 23/12/2021, 07:12:24
RE: app Hager Easy2ETS - par Stef42 - 23/12/2021, 07:38:47
RE: app Hager Easy2ETS - par filou59 - 23/12/2021, 09:12:47
RE: app Hager Easy2ETS - par Stef42 - 23/12/2021, 09:55:37
RE: app Hager Easy2ETS - par Polo46 - 31/12/2021, 18:46:54
RE: app Hager Easy2ETS - par fabric24 - 23/12/2021, 09:56:35
RE: app Hager Easy2ETS - par Stef42 - 23/12/2021, 10:54:13
RE: app Hager Easy2ETS - par fabric24 - 23/12/2021, 12:40:26
RE: app Hager Easy2ETS - par Stef42 - 23/12/2021, 17:13:45
RE: app Hager Easy2ETS - par Stef42 - 23/12/2021, 22:45:30
RE: app Hager Easy2ETS - par fabric24 - 24/12/2021, 06:53:47
RE: app Hager Easy2ETS - par Stef42 - 24/12/2021, 11:35:52
RE: app Hager Easy2ETS - par fabric24 - 25/12/2021, 07:01:47
RE: app Hager Easy2ETS - par Stef42 - 26/12/2021, 11:20:21
RE: app Hager Easy2ETS - par fabric24 - 29/12/2021, 09:52:54
RE: app Hager Easy2ETS - par Stef42 - 29/12/2021, 11:45:43
RE: app Hager Easy2ETS - par fabric24 - 29/12/2021, 13:15:24
RE: app Hager Easy2ETS - par Stef42 - 29/12/2021, 20:59:23
RE: app Hager Easy2ETS - par fabric24 - 30/12/2021, 07:34:31
RE: app Hager Easy2ETS - par Stef42 - 30/12/2021, 11:21:46
RE: app Hager Easy2ETS - par fabric24 - 01/01/2022, 04:08:25
RE: app Hager Easy2ETS - par Stef42 - 01/01/2022, 11:40:31
RE: app Hager Easy2ETS - par fabric24 - 01/01/2022, 15:32:22
RE: app Hager Easy2ETS - par Polo46 - 01/01/2022, 18:58:06
RE: app Hager Easy2ETS - par Stef42 - 01/01/2022, 19:19:29
RE: app Hager Easy2ETS - par Polo46 - 01/01/2022, 21:03:45
RE: app Hager Easy2ETS - par Stef42 - 01/01/2022, 21:24:21
RE: app Hager Easy2ETS - par Polo46 - 02/01/2022, 00:28:59
RE: app Hager Easy2ETS - par Stef42 - 03/01/2022, 09:54:25
RE: app Hager Easy2ETS - par Polo46 - 03/01/2022, 18:49:02
RE: app Hager Easy2ETS - par Stef42 - 24/01/2022, 20:19:47
RE: app Hager Easy2ETS - par richardpub - 24/01/2022, 23:14:26
RE: app Hager Easy2ETS - par Stef42 - 26/01/2022, 20:12:03
RE: app Hager Easy2ETS - par filou59 - 25/01/2022, 07:40:59
RE: app Hager Easy2ETS - par Stef42 - 25/01/2022, 08:35:45
RE: app Hager Easy2ETS - par filou59 - 25/01/2022, 09:16:48
RE: app Hager Easy2ETS - par richardpub - 01/05/2022, 23:14:57
