Nouveau projet d'autoconstruction en cours, domotisation à venir (dans longtemps)
#43
(31/01/2022, 08:28:30)Woofy a écrit : Merci beaucoup pour tout cette étude et pour les calculs !
Faut que je lise ça à tête reposée et que je comprenne bien, "DU locale" ça correspond à la chute de tension c'est ça ?
A priori les 63A ne seront jamais consommés sur le principal, mais je ne câble pas la maison pour l'usage que j'aurais, plutôt pour les usages qui seraient possibles, par moi ou par un autre propriétaire si jamais je revendais.
Pour le coup de la cosse auto-cassante, je vois mieux maintenant comment la mettre au tableau. En revanche je ne comprends toujours pas comment l'isoler ?
La borne Wago m'intéresse déjà beaucoup plus (reste à savoir si c'est la borne qui "tiens" le câble, ou s'il faut que je le coince sur quelque chose avant, et quoi ... bon j'ai encore une bonne année ou 2 avant de m'en inquiéter).
Et comment faire de l'autre côté pour la brancher sur le compteur ?
"DU Locale" correspond à la chute de tension sur la liaison / le câble.
Une fois la cosse serti, tu utilises de la gaine thermorétractable moyenne, cf. tableau de choix pages 18 et 19
Il faut bien choisir les cosses en fonction du câble:
  • câble ALU -> Cosse ALU/Cu type ACX ou VCXI
  • câble Cu -> Cosse Cu type XCT
Ensuite regarde les bornes à boulonner, il existe des flasques et des capots.
Pour la borne Wago, il faut prévoir d'attacher ton câble au mur: rail télex / collier type "colson" ou embase à visser + collier colson
Côté compteur, après quelques recherches, il faut utiliser un accessoire homologué Enédis, catalogue Cahors page 2 référence 0935.074
RE: Nouveau projet d'autoconstruction en cours, domotisation à venir (dans longtemps) - par Gwendal - 01/02/2022, 23:25:33
