(03/02/2022, 19:08:42)richardpub a écrit : A signaler une instabilité des Raspberry 3 avec Amp2, il semblerait que le Bluetooth se mêle aux problèmes, et empêche et perturbe la connexion wifi et Ethernet.
Je n'ai pas vraiment trouvé la source de mes soucis.
Et cette fois-ci, c'est le redémarrage de tous les appareils suite à une coupure de courant qui a réglé tous les soucis.
Je les laisse tourner ainsi avec l'HifiberryOs et je pense que rien n'est vraiment résolu....!!!
Pour ma part, j'ai maintenant pas mal de recul avec mes HifiberryOS sur RPi + HifiBerry Amp2.
J'ai deux endroits avec des configs différentes :
- Au salon j'ai mis un Beocreate 4 au lieu du AMP2 relié à mes enceintes hifi 2 voies en double amplification (c'était juste pour voir ce que ça changeait). l'entrée S/PDIF du beocreate est reliée à la télé (mais il ne décode que du PCM stéréo. pas d'AC3, DTS et autres multicanaux).
- dans une chambre, j'ai une config avec DAC+ADCPro et AAMP60 (plutôt que juste le Amp2). ça me permet d'avoir une entrée analogique.
Tout est en ethernet.
J'ai avancé sur le contrôle/commande depuis le KNX (grâce à mon gira HomeServer 3, sur lequel j'ai installé les modules logiques qui vont bien). Du coup, j'arrive à allumer/éteindre/play/pause/vol+/vol-/prev/next/... depuis des modules Jung F40 personnalisés à cet effet ou des télécommandes KNX-RF (ou n'importe quoi en KNX
). Les LED du Jung F40 affichent en retour l'état du lecteur de la pièce correspondante (on/off, play, mute, etc.). Y'a encore quelques bugs qu'il faut que je corrige mais ils proviennent de ce qui se passe dans le HS3.Au niveau des utilisateurs, ils sont plutôt satisfaits car, dans chaque chambre, il peuvent : soit lire directement en airplay depuis leur iphone/ipad, soit lire en bluetooth depuis n'importe quoi, soit commander le lecteur squeezebox (depuis ipeng sur l'iphone/ipad ou l'interface web du LMS en skin Material, superbe) et donc accéder à notre bibliothèque LMS ou des webradios, podcast, spotify, and co sans que le flux passe par l'iphone/ipad.
Y'a un truc que j'ai pas réussi à faire comme j'aurais voulu. Il se trouve que les enceintes encastrées de ma cuisine sont parfaitement situées pour servir de canaux arrière droit et gauche de la télé. J'aurais voulu qu'elle puissent recevoir les voies correspondantes de la télé, mais j'ai rien trouvé pour ça i.e. un appareil qui prendrait un signal SPDIF multicanaux (genre AC3 5.1), le décoderait, et le transformerait en un PCM stéréo avec les 2 canaux avant et un autre PCM stéréo avec les 2 canaux arrière. Pour pas cher évidemment. Je n'ai réussi à faire ça qu'en analogique (et moyennant à chaque fois des tas de manip à faire).
Je n'ai pas réussi non plus à ce que le contrôle de volume de la télécommande de la télé agisse sur le Hifiberry + Beocreate (comme avec les ampli A/V qui utilisent la fonction CEC du HDMI). j'ai du ajouter une 2e télécommande sur le Hifiberry (en USB) juste pour régler le son de l'ampli.
