08/02/2022, 10:21:26
Je suis en train de faire poser un airzone dans mes combles. Les travaux ont démarrés.
Je vais utiliser la passerelle Airzone KNX pour la piloter (AZX6KNXGTWAY). C'est un module qui se monte sur un rail DIN.
J'ai un question concernant l'emplacement de cette passerelle.
Est-ce que je la met a proximité du airzone ? Dans les combles donc exposé à la poussière au froid l'hiver et à la chaleur l'hiver ?
Ou alors est ce que je l'installe dans mon tableau elec et je tire un cable de commande de 10m jusqu'au airzone.
D'après la doc, la distance entre la platine du airzone et la passerelle doit être de 1m.
Mais en même temps la plage de température de fonctionnement du module est 0..50 °c
A ceux qui en on déjà posé, quelle solution avez vous retenu ?
Merci d'avance.
Pierre
Merci d'avance.
Pierre
