Bug voyants boutons poussoir Hager WKT316
#22
J'ai récupéré ton projet :
Au niveau du nommage des GA il y a du boulot pour que ce soit plus clair , mais bon avec ce type d'import c'est normal.
Voici ce que tu as et en dessous un exemple avec des noms dans les GA.
On peut toujours faire mieux pour du débuggage et on pourrait aller plus loin dans le detail de mon exemple, mais la ca permet a quiquonque de s'y retrouver facilement alors que dans ton projet toute les GA ont pour nom Domovea ou Easy links.
Bon sur quel sortie d'actionneur veut tu quon travaille ? On regarde pour une sortie ce qui ne vas pas ensuite tu appliqueras pour le reste.
RE: Bug voyants boutons poussoir Hager WKT316 - par filou59 - 08/02/2022, 21:49:43
