10/02/2022, 01:09:41
Pour le câblage du bus, j'ai mis un câble qui part du tableau en direction de chaque niveau ou annexe (Sous-sol, RDC, 1er étage, Garage, Poolhouse). Le câble arrive au premier bouton ou détecteur du niveau ou de l'annexe et ensuite c'est du point à point). Je ne vois pas l'intérêt d'ajouter des boîtes de dérivation et encore moins celui d'une pieuvre KNX.
Tu peux conserver pour le pilotage de tes vannes électrothermiques le MDT AKH-0600.02.Il fonctionne très bien en étant moins cher que le HMG. Je te conseille de prendre des vannes 230 V si tu places le régulateur dans le tableau afin de t'affranchir de la chute de tension en ligne. Il est important de choisir les vannes compatibles avec ton collecteur (avec éventuellement des bagues d'adaptations pour les vannes ouvrent et ferment totalement)
Concernant le moteur de la porte de garage et du portail, il faut vérifier qu'il dispose de commandes externes par contacts secs OPEN et CLOSE séparées (les scénarios sont plus faciles à gérer) et au moins d'un retour d'état "porte fermée.
Pour l'interphone j'ai installé des MOBOTIX que j'ai pu interfacer en KNX avec un module optionnel d'entres/sorties mais c'est une usine à gaz à configurer et le coût est élevé. La piste Doorbird semble être la bonne.
Pour les VR il faut impérativement des moteurs filaires.
Dans mon installation les détecteurs de fumée sont alimentés par l'alarme (qui dispose de sa propre batterie) et connectés sur des entrées H24 afin qu'ils soient opérationnels alarme armée ou non (pas de problème de pile à gérer).
Je ne vois pas de variateur de lumière ?
Une installation KNX peut être supervisée par une application unique sur smartphone avec Home Assistant par exemple.
