  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
VITOGATE (Viessmann)
#28
(17/02/2022, 13:47:34)Gautier60 a écrit : ...................
Salut Pollux,
Je gère de la même manière ma chaudière. Lorsque j'ai demandé comment je pouvais gérer ma parallèle et ma pente à mon chauffagiste il m'a donné des valeurs à renseigner mais rien de plus. Lorsque je vois ton interface Lifedomus, je remarque que tu peux changer ces valeurs ?
Du coup dans quels cas les changes tu ?
Concernant la gestion du chauffage, je rajoute 1 degrès à la consigne max de mes pièces pour ma chaudière. Ensuite je laisse la chaudière gérer toute seule en envoyant les consignes d'ouvertures de chacune de mes pièces à la Vitogate.
Par contre j'ai un souci concernant le type de donnée des erreurs de la régulation et la vitogate. Quelqu'un sait-il quel type de donnée c'est ?
Actuellement j'ai des valeurs scientifique proche de zéro genre 4.15e-38 pour les 2.
Les courbes de chauffe (pente et parallèle) sont à modifier uniquement dans le cas où la progra par défaut ne te permet pas d'atteindre la température de consigne (surchauffe ou sous-chauffe). Dans ce cas on peux jouer sur ces deux variables pour obtenir le résultat souhaité .... mais une fois les bons réglages trouvés, généralement on y touche plus.
Perso, moi aussi j'envoie la température de consigne max à la chaudière toutes les 10 minutes par l'intermédiaire de mon superviseur (le petit carré vert avec un A) de manière à avoir la bonne température du fluide caloporteur.
La régulation par pièce n'est pas gérée par la Vitogate mais par des thermostats implantés dans chaque pièce. Les ordres d'ouverture des EV sont gérés par des HMT de chez Theben.
La Vitogate ne gère en fait que les circulateurs (et encore sur instructions des Theben)
Concernant les codes d'erreur, j'ai abandonné car impossible d'avoir une table de correspondance N° d'erreur / cause exacte. En plus le code erreur n'est pas toujours remis à zéro lors de la résolution de l'erreur.
Je me contente donc d'afficher une alarme à chaque changement du code erreur avec un code différent de zéro. Il faut en cas d'alarme que j'aille sur la chaudière pour avoir un message plus explicite.
VITOGATE (Viessmann) - par pollux06 - 10/03/2021, 16:32:14
RE: VITOGATE (Viessmann) - par pollux06 - 10/03/2021, 16:33:26
RE: VITOGATE (Viessmann) - par Ys. - 21/10/2021, 12:08:07
RE: VITOGATE (Viessmann) - par filou59 - 10/03/2021, 20:59:36
RE: VITOGATE (Viessmann) - par Gautier60 - 08/04/2021, 22:37:07
RE: VITOGATE (Viessmann) - par Gautier60 - 15/09/2021, 12:55:46
RE: VITOGATE (Viessmann) - par pollux06 - 09/04/2021, 08:25:55
RE: VITOGATE (Viessmann) - par Kevlille - 09/04/2021, 09:15:42
RE: VITOGATE (Viessmann) - par pollux06 - 09/04/2021, 15:20:20
RE: VITOGATE (Viessmann) - par filou59 - 09/04/2021, 16:01:08
RE: VITOGATE (Viessmann) - par Gautier60 - 12/04/2021, 19:36:30
RE: VITOGATE (Viessmann) - par pollux06 - 12/04/2021, 21:36:28
RE: VITOGATE (Viessmann) - par grapplerbaki - 28/04/2021, 21:16:03
RE: VITOGATE (Viessmann) - par XeNo - 28/04/2021, 21:53:45
RE: VITOGATE (Viessmann) - par pollux06 - 29/04/2021, 05:53:45
RE: VITOGATE (Viessmann) - par grapplerbaki - 30/04/2021, 00:23:17
RE: VITOGATE (Viessmann) - par jdrenne - 16/09/2021, 07:54:47
RE: VITOGATE (Viessmann) - par Gautier60 - 17/09/2021, 09:21:45
RE: VITOGATE (Viessmann) - par jdrenne - 17/09/2021, 15:00:27
RE: VITOGATE (Viessmann) - par aureOhwo - 08/02/2022, 19:32:46
RE: VITOGATE (Viessmann) - par pollux06 - 13/02/2022, 10:12:20
RE: VITOGATE (Viessmann) - par Gautier60 - 17/02/2022, 13:47:34
RE: VITOGATE (Viessmann) - par pollux06 - 17/02/2022, 16:44:29
RE: VITOGATE (Viessmann) - par Gautier60 - 18/02/2022, 00:39:05
RE: VITOGATE (Viessmann) - par filou59 - 13/02/2022, 11:35:41
RE: VITOGATE (Viessmann) - par pollux06 - 13/02/2022, 19:19:26
RE: VITOGATE (Viessmann) - par Ives - 14/02/2022, 00:04:27
RE: VITOGATE (Viessmann) - par aureOhwo - 13/02/2022, 14:29:43
RE: VITOGATE (Viessmann) - par filou59 - 13/02/2022, 18:01:30
RE: VITOGATE (Viessmann) - par bertrandg6433 - 21/02/2022, 16:36:58
RE: VITOGATE (Viessmann) - par pollux06 - 22/02/2022, 17:44:27
RE: VITOGATE (Viessmann) - par anais - 26/09/2022, 17:05:21
