19/02/2022, 10:52:09
Il faut donc que tu te trouve un ou 2 participant KNX :
-Un Actionneur qui dispose d'une sortie 0-10V
-Un participant qui dispose d'une fonction regulateur ou Thermostat d'ambiance
Cet fonction regulateur se trouve parfois sur certains actionneur, parfois dans des detecteur de présence dispoant d'une Sonde de T°, mais le plus souvent ce sera dans des "Room Controler"/"Regulateur de Piece"/Thermostat, la dénomination dependra des fabriquant et du produit.
Le regulateur sort un signal 0-100% qui sert a commander ton actionneur
L'actionneur qui recevra se signal pilotera la sortie en fonction de ce signal. après peu importe que ce soit du 0-10V, du tout ou rien ou autre c'est sur du paramètrage.
