Modifier le programme d'application
#8
(27/02/2022, 08:32:46)filou59 a écrit :
(26/02/2022, 15:23:25)fabric24 a écrit : Bonjour
Et l'application replace ?
https://support.knx.org/hc/fr/articles/1...ace-Device
C'est lapplication dont Scorpio5 parlait, déjà elle est payante, je suis pas sur que bcp de particulier l'achete. ensuite faut que les participants soit compatible avec...
Ensuite faut de la pratique sinon on a plus vite fait de refaire a la main... j'ai du l'essayer une foi et je sais plus au final si je suis passé par l'Apps ou par la méthode manuel.
Non, c'est pas de ça que je parlais,
Les etsapp de ABB sont gratuites
Et fonctionne que sur les produits ABB.
ABB Update Copy :
"L’application ETS Update Copy Convert offre plusieurs fonctions destinées à l’utilisation d’ETS et à la configuration des appareils ETS (paramètres et adresses de groupe) dans un projet ETS. Voici les fonctions disponibles:
Mise à jour : Passage du programme d'application à une version plus récente/ancienne en conservant les configurations actuelles.
Conversion : Application d'une configuration à partir d'un appareil source identique ou compatible.
Copie canal : Copie d'une configuration de canal dans d'autres canaux sur un appareil multicanal.
Permutation canal : Permutation de 2 configurations de canal sur un appareil multicanal.
Import/export : Enregistrement/lecture des configurations d'appareil comme fichiers externes
https://my.knx.org/fr/shop?action=search&search=Abb
Modifier le programme d'application - par ocrv - 26/02/2022, 10:47:31
RE: Modifier le programme d'application - par ocrv - 27/02/2022, 08:29:23
RE: Modifier le programme d'application - par Scorpio5 - 01/03/2022, 03:41:16
RE: Modifier le programme d'application - par ocrv - 27/02/2022, 08:27:43
