Commande éclairage - Driver LED
J'ai joint une photo de l'alimentation des LEDs ainsi que le schéma de câblage des LEDs.
La sortie 220V des LEDs (la prise électrique du luminaire) est connectée à :
 - Au fil de neutre qui vient du disjoncteur
 - Au fil de phase qui passe par l'actionneur TOR Hager (qui permet la commande via le bus)
J'ai l'impression que le bouton ON/OFF de la LED donne une impulsion qui permet d'allumer la lampe, que l'actionneur n'est pas capable de faire.
Autrement dit que l'actionneur HAGER n'est pas compatible pour ce type d'éclairage ==> Dans ce cas, quel actionneur pourrait convenir ?
Si je dois changer d'alimentation LED, que devrais-je prendre comme modèle ?
Est-ce que ça restera compatible avec mon luminaire avec ce bouton ON/OFF ?
Pièces jointes Miniature(s)
RE: Commande éclairage - Driver LED - par fabric24 - 01/03/2022, 20:29:35
RE: Commande éclairage - Driver LED - par filou59 - 01/03/2022, 22:28:06
RE: Commande éclairage - Driver LED - par adrien.delcambre@live.be - 02/03/2022, 11:24:26
RE: Commande éclairage - Driver LED - par filou59 - 02/03/2022, 11:31:12
RE: Commande éclairage - Driver LED - par filou59 - 02/03/2022, 12:16:59
RE: Commande éclairage - Driver LED - par Nitro24 - 02/03/2022, 18:19:09
RE: Commande éclairage - Driver LED - par fabric24 - 02/03/2022, 19:31:04
RE: Commande éclairage - Driver LED - par filou59 - 03/03/2022, 07:30:01
RE: Commande éclairage - Driver LED - par Scorpio5 - 04/03/2022, 00:41:06
