Commande éclairage - Driver LED
#12
C'est quoi "Distributeur" ? (Verteiler?)
Sur la photo du circuit tu as 2 cables, ca correspond a quoi ?
Le Cable blanc avec 2 fils : il va vers cette lampe ?
Les 4 Fils : ca vient de l'alim ?
Si tu as un multimetre (En mode Ohmetre/Continuité) tu pourrais vérifier montage hors tension :
Localiser le + qui vient du Driver (C'est probablement lui qui est coupé pour mettre hors tension l'ensemble des LED) (Fil Noir Rouge ?)
Localiser le - qui vient du Driver,
Le - du Driver doit aussi aller sur un des fils qui alimente ta LED.
Avec ton multimetre (en mode Mesure Tension Continu) montage sous tension vérifie les polarités vers ta LED, et ceux de ton driver.
Dans ton cables avec les 4 Fils,tu dois avoir :
+: Qui vient du Driver (Permanent)
- : Qui vient du Driver et qui part vers les autres LED
+c : Coupé par ton montage électronique.
Quand tu auras localisé les fils, tu relis + et +c : Logiquement tes autres éclairage s'allumeront des que le driver sera sous tension.
Pour l'éclairage qui contient le BP, le mieux serait de connecter directement le + sur le + et le - sur le - pour retirer la platine électronique.
Avec cette méthode tu pourras commander tes éclairage directement en mettant hors tension ou sous tension ton driver.
RE: Commande éclairage - Driver LED - par fabric24 - 01/03/2022, 20:29:35
RE: Commande éclairage - Driver LED - par filou59 - 01/03/2022, 22:28:06
RE: Commande éclairage - Driver LED - par filou59 - 02/03/2022, 11:31:12
RE: Commande éclairage - Driver LED - par filou59 - 02/03/2022, 12:16:59
RE: Commande éclairage - Driver LED - par Nitro24 - 02/03/2022, 18:19:09
RE: Commande éclairage - Driver LED - par fabric24 - 02/03/2022, 19:31:04
RE: Commande éclairage - Driver LED - par filou59 - 03/03/2022, 07:30:01
RE: Commande éclairage - Driver LED - par Scorpio5 - 04/03/2022, 00:41:06
