Entrée binaire pour alarme et portail
#23
Un schéma serait plus explicite !
Les sorties PGM de la carte ne sont pas des contacts secs (contrairement à la carte PGM d'extension). Je ne sais plus si elles sont en totem pole ou Open collector (j'ai câblé il y 8 ans !) mais tu ne devrais  pas avoir besoin de la tension 12 V du module d'entrée.
Je n'ai pas opté pour ce câblage direct car on ne trouve pas les caractéristiques précises des sorties (courant de fuite qui est déterminant pour l'interprétation du niveau logique par l'entrée KNX, le courant maxi supporté) ; de plus il est pertinent de disposer d'une isolation galvanique entre l'alarme et le KNX ; pour répondre à ses contraintes, j'ai  associé une carte à relais avec des entrées opto-couplées. Voici le schéma de câblage
[Image: sa19.jpg]
Entrée binaire pour alarme et portail - par Weee - 25/10/2021, 13:36:32
RE: Entrée binaire pour alarme et portail - par Ives - 28/03/2022, 08:48:40
