Entrée binaire pour alarme et portail
#24
(28/03/2022, 08:48:40)Ives a écrit : Un schéma serait plus explicite !
Tu as raison, je n'ai pas eu le temps d'en faire un encore.
(28/03/2022, 08:48:40)Ives a écrit : Les sorties PGM de la carte ne sont pas des contacts secs (contrairement à la carte PGM d'extension). Je ne sais plus si elles sont en totem pole ou Open collector (j'ai câblé il y 8 ans !) mais tu ne devrais  pas avoir besoin de la tension 12 V du module d'entrée.
Ok je vais virer l'alim 12V du module pour tester.
Edit à 12:41: testé dans tous les sens à l'instant, avec rien de branché sur l'alim 12V DC du module, avec seulement le commun des PGM ponté sur le -, avec les NO des PGM branché sur le +, quand j'active/désactive mes PGM 14 à 17 rien ne se passe sur le module et RAS niveau diode sur le module tout reste éteint et aucun télégramme KNX n'est émis.
Y a clairement un soucis qqpart Sad
(28/03/2022, 08:48:40)Ives a écrit : Je n'ai pas opté pour ce câblage direct car on ne trouve pas les caractéristiques précises des sorties (courant de fuite qui est déterminant pour l'interprétation du niveau logique par l'entrée KNX, le courant maxi supporté) ; de plus il est pertinent de disposer d'une isolation galvanique entre l'alarme et le KNX ; pour répondre à ses contraintes, j'ai  associé une carte à relais avec des entrées opto-couplées. Voici le schéma de câblage
On ne doit pas parler de la même chose.
J'ai branché en direct les relais qui sont sur la carte PGM4 additionnel, pour la carte mère j'ai un optocoupleur, mais comme ca ne marche pas bien avec la carte additionnelle je n'ai pas encore attaqué la carte mère.
J'ai la même la carte PGM4 que sur ce site, elle a des relais comme tu peux le voir, est-ce que je dois malgré tout ajouter un optocoupleur et donc passer par 2 relais ?
Entrée binaire pour alarme et portail - par Weee - 25/10/2021, 13:36:32
RE: Entrée binaire pour alarme et portail - par Weee - 28/03/2022, 10:30:08
