Le capteur de présence parfait
(22/03/2022, 12:41:45)filou59 a écrit :
(22/03/2022, 12:26:59)SpaRtzZii a écrit : J'espère ne pas faire un hors sujet, mais quelqu'un du forum aurait déjà testé le Theben Thepixa P360 UPWH ?
Perso je ne l'ai pas testé, j'ai suivi sa sorti , les tests et avis.
Mon point de vue :
-Gros point noir : La necessité de l'alimenté en 230V , Theben a entendu les remarque et une version 24V est a l'étude.
-Sur le principe de la détection de présence, il fonctionne bien apparement, est-ce qu'il fonctionne mieux qu'un détecteur classique ? Un seul moyen c'est de tester.
-Si on le compare au Theben TruePresence : si on met de coté les bugs encore existant (A condition que ceux-ci soit résolu) , le TruePresence est plus performant. En mode Statique (assis...) le Theben ne fera apparement pas bcp mieux qu'un DP classique. Car a un moment donné il risque de ne plus voir de mouvement.
Je te remercie filou, mais je pense partir sur le theben qui est actuellement moins chère et réponds mieux a mais besoins pour un grand séjour/cuisine.
Cependant, je me pose une dernière question, je vais devoir l'installer sur un plafond en rampant avec une inclinaison de 35° pur un hauteur de fonction d'environ 3,5m voir 4m.
Cela peut-il perturber le capteur ?
Le capteur de présence parfait - par Jonathan007 - 11/06/2017, 09:58:32
RE: Le capteur de présence parfait - par pollux06 - 11/06/2017, 10:11:00
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 11/06/2017, 10:23:50
RE: Le capteur de présence parfait - par NicNac - 12/06/2017, 08:42:19
RE: Le capteur de présence parfait - par NicNac - 13/06/2017, 17:16:57
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 13/06/2017, 17:48:33
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 13/06/2017, 22:17:24
RE: Le capteur de présence parfait - par pollux06 - 10/08/2017, 15:19:42
RE: Le capteur de présence parfait - par pollux06 - 10/08/2017, 17:18:38
RE: Le capteur de présence parfait - par Woofy - 11/08/2017, 09:59:01
RE: Le capteur de présence parfait - par bricoknx - 11/08/2017, 11:18:04
RE: Le capteur de présence parfait - par Woofy - 11/08/2017, 15:40:34
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 11/08/2017, 21:15:34
RE: Le capteur de présence parfait - par mickno - 18/08/2017, 13:37:17
RE: Le capteur de présence parfait - par pollux06 - 18/08/2017, 13:50:51
RE: Le capteur de présence parfait - par mickno - 18/08/2017, 14:23:38
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 18/08/2017, 17:15:00
RE: Le capteur de présence parfait - par mickno - 20/08/2017, 17:52:20
RE: Le capteur de présence parfait - par mickno - 21/08/2017, 09:19:57
RE: Le capteur de présence parfait - par Tristan92 - 22/08/2017, 22:10:23
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 23/08/2017, 00:24:38
RE: Le capteur de présence parfait - par mickno - 23/08/2017, 09:29:56
RE: Le capteur de présence parfait - par Tristan92 - 23/08/2017, 22:00:21
RE: Le capteur de présence parfait - par mickno - 23/08/2017, 18:51:24
RE: Le capteur de présence parfait - par pollux06 - 23/08/2017, 20:22:59
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 23/08/2017, 23:01:50
RE: Le capteur de présence parfait - par Mettero - 12/11/2017, 05:26:53
RE: Le capteur de présence parfait - par mickno - 13/11/2017, 16:42:43
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 13/11/2017, 17:06:37
RE: Le capteur de présence parfait - par fichatel - 12/01/2018, 17:16:28
RE: Le capteur de présence parfait - par mickno - 12/01/2018, 18:28:12
RE: Le capteur de présence parfait - par Ives - 12/01/2018, 18:38:10
RE: Le capteur de présence parfait - par Hemgé - 12/01/2018, 19:28:23
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 12/01/2018, 19:38:49
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 13/01/2018, 10:56:40
RE: Le capteur de présence parfait - par Ives - 13/01/2018, 11:42:11
RE: Le capteur de présence parfait - par fichatel - 13/01/2018, 15:35:12
RE: Le capteur de présence parfait - par pollux06 - 13/01/2018, 16:18:27
RE: Le capteur de présence parfait - par kalhimeo - 18/07/2018, 16:02:07
RE: Le capteur de présence parfait - par kalhimeo - 19/07/2018, 08:05:43
RE: Le capteur de présence parfait - par kalhimeo - 19/07/2018, 08:44:49
RE: Le capteur de présence parfait - par ferllings - 23/08/2018, 15:49:00
RE: Le capteur de présence parfait - par ferllings - 23/08/2018, 16:21:35
RE: Le capteur de présence parfait - par poukill - 17/05/2020, 20:20:58
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 18/05/2020, 06:29:29
RE: Le capteur de présence parfait - par opimon - 19/05/2020, 07:24:11
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 19/05/2020, 07:33:08
RE: Le capteur de présence parfait - par opimon - 19/05/2020, 07:39:33
RE: Le capteur de présence parfait - par opimon - 19/05/2020, 07:52:19
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 19/05/2020, 07:59:59
RE: Le capteur de présence parfait - par opimon - 19/05/2020, 08:02:18
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 19/05/2020, 09:21:50
RE: Le capteur de présence parfait - par Ives - 19/05/2020, 09:38:16
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 19/05/2020, 09:58:55
RE: Le capteur de présence parfait - par Kevlille - 28/05/2020, 16:04:29
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 28/05/2020, 16:21:20
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 28/05/2020, 16:47:39
RE: Le capteur de présence parfait - par Gwendal - 29/05/2020, 21:05:03
RE: Le capteur de présence parfait - par aureOhwo - 04/10/2020, 16:41:41
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 05/10/2020, 05:52:59
RE: Le capteur de présence parfait - par aureOhwo - 05/10/2020, 19:30:26
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 06/10/2020, 06:49:31
RE: Le capteur de présence parfait - par aureOhwo - 06/10/2020, 10:44:55
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 06/10/2020, 11:42:42
RE: Le capteur de présence parfait - par Weee - 07/10/2020, 18:28:42
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 08/10/2020, 19:38:58
RE: Le capteur de présence parfait - par Weee - 08/10/2020, 20:56:17
RE: Le capteur de présence parfait - par poukill - 08/10/2020, 20:46:20
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 08/10/2020, 22:18:42
RE: Le capteur de présence parfait - par Weee - 09/10/2020, 09:05:40
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 08/01/2021, 10:17:58
RE: Le capteur de présence parfait - par aureOhwo - 08/01/2021, 18:36:06
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 08/01/2021, 16:14:45
RE: Le capteur de présence parfait - par SpaRtzZii - 22/03/2022, 12:26:59
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 22/03/2022, 12:41:45
RE: Le capteur de présence parfait - par belze58 - 27/03/2022, 12:08:22
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 27/03/2022, 13:17:02
RE: Le capteur de présence parfait - par SpaRtzZii - 28/03/2022, 10:46:57
RE: Le capteur de présence parfait - par filou59 - 06/06/2022, 09:28:04
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 11 visiteur(s)
