Merci pour l'info.
Pour moins de 20€ oui cette appli pourrait faire l'affaire pour le contrôle des choses simples.
Cette appli permet-elle de contrôler le chauffage ? J'ai huit zones pour ma part et effectivement, normalement, contrôler le chauffage c'est juste envoyer une GA pour chacune des zones.
Mais est-ce qu'il y a un affichage sympa qui montre la température courante, température cible, etc ?
Cordialement,
G.
EDIT: Cette appli existe désormais pour le monde Android.
EDIT2: je viens de tester sous Android du coup, et ça marche plutôt pas mal. J'aurai espérer un widget "complet" tout en un pour afficher la température courante et cible. Mais apparemment il faut le faire en deux fois avec "contrôle température" et "indicateur température". Rien de bien méchant celà dit, ça marche très bien.
Merci pour l'info.
Cordialement,
G.
