Actionneur TOR 12/24v ?
Je commencerai par remercier l'ensemble les personnes qui prennent un peu de leur temps afin de participer à l'échange de connaissance sur ce forum, cela permet à des personnes comme moi donc cela n'est pas le métier et n'ont aucune formation technique "KNX" de pouvoir apprendre et surtout d'avoir un retour d'expérience des autres membres. Donc merci à tous.
Je suis en cours de réflexion sur la mise en place d'une solution KNX au sein de mon domicile (maison existante) et j'aimerai savoir s'il existe des actionneurs TOR 12/24 volts afin de garder la partie KNX coté "très basse tension" et ainsi actionner des relais (12/24) "coté basse tension" ce qui permettrait d'avoir une coupure Ph+N du 230v avec le relais (2 pôles) et de pouvoir utiliser des relais 16/20/32A en fonction des besoins ?
Je n'ai trouvé que très peu d'information à ce sujet sur internet.
Par avance merci de votre aide et de vos réponses
Actionneur TOR 12/24v ? - par lchapard - 10/04/2022, 11:14:50
RE: Actionneur TOR 12/24v ? - par fabric24 - 10/04/2022, 17:30:23
RE: Actionneur TOR 12/24v ? - par lchapard - 11/04/2022, 09:04:23
RE: Actionneur TOR 12/24v ? - par fabric24 - 12/04/2022, 21:03:59
