BCU
On 11 juil, 08:24, Dibou <doc.bou...@neuf.fr> wrote:
> Je viens de recevoir mon premier produit KNX équipé d'un BCU modulaire
> (détecteur de présence).
Félicitations Dibou, tu vas bien t'amuser :-)
Ma vision (simpliste)
> Y'a-t-il vraiment compatibilité ?
L'interface hardware/software est défini et standardisé par EIB/KNX
> Peut-on associer n'importe quel accessoire à n'importe quel BCU,
> quelle que soit la marque des deux morceaux ?
Oui et non
Dans certains cas, çà peut marcher (modules similaires), dans d'autres
pas
Perso, je trouve que c'est pas une bonne idée (sauf cas extrème pour
se dépanner temporairement)
> Qui fait quoi entre
> l'accessoire (ici un détecteur de présence, mais ça pourrait être des
> boutons, un thermostat...) et le BCU ?
C'est le BCU qui fait l'I/F avec le bus. C'est lui la partie
"intelligente" avec le microcontroler et la mémoire.
C'est lui qui est le détenteur de la PA. J'en veux pour preuve que tu
dois enlever la plaquette applicative pour appuyer sur le petit bouton
pour programmer la PA.
C'est bien dans le BCU que tu download l'applicatif en fonction du
module applicatif (Tu as remarqué que parfois le fournisseur propose
2-3 appli pour un même module, et donc on change complètement la
personnalité / fonctionnalité du module en fonction de la db chargée)
> Qu'est ce qui se passe dans cette interface à 10 contacts (bus 8
> bits ?)
Je crois que c'est le PEI, Programmable External I/F, faudrais que je
relise les specs.
> Où est le micrologiciel (dns le BCU ?)
Oui, c'est bien çà.
Et donc, pour en revenir a ta question, il faut qu'il y aie cohérence
entre le BCU (il y a plusieurs types, 1,2,3,4,5) l'applicatif chargé
dans le BCU et la plaquette enfichée dans le connecteur 10pin.
Contre-exemple: tu ne pourrais pas charger dans un BCU1 (pas beaucoup
de mémoire) une application thermostat prévue pour BCU2 enficher une
plaquette de détecteur de présence. Ca ne marchera pas, tu ne pourras
même pas downloader, mais tu ne casses rien.
Voilà la vue simpliste d'un béotien. Merci de me corriger
BCU - par Dibou - 11/07/2007, 07:24:21
BCU - par Marc Assin - 11/07/2007, 07:57:04
BCU - par atanis - 11/07/2007, 12:53:46
BCU - par keldo - 08/08/2007, 13:32:23
BCU - par keldo - 08/08/2007, 13:53:25
BCU - par Marc Assin - 08/08/2007, 14:12:38
BCU - par keldo - 08/08/2007, 15:37:45
BCU - par jef2000 - 08/08/2007, 15:54:48
BCU - par keldo - 08/08/2007, 17:40:13
BCU - par Marc Assin - 08/08/2007, 18:11:23
BCU - par Marc Assin - 08/08/2007, 20:01:18
BCU - par jef2000 - 09/08/2007, 09:09:03
BCU - par Steven - 09/08/2007, 13:45:56
BCU - par keldo - 09/08/2007, 15:15:37
BCU - par keldo - 09/08/2007, 15:49:16
