Projet de maison KNX dans le 78
#16
(10/02/2022, 01:09:41)Ives a écrit : Bonjour
Pour le câblage du bus, j'ai mis un câble qui part du tableau en direction de chaque niveau ou annexe (Sous-sol, RDC, 1er étage, Garage, Poolhouse). Le câble arrive au premier bouton ou détecteur du niveau ou de l'annexe et ensuite c'est du point à point). Je ne vois pas l'intérêt d'ajouter des boîtes de dérivation et encore moins celui d'une pieuvre KNX.
La boite de dérivation ou pieuvre, était simplement une solution de facilité. En effet l'idée de départ était de ne confier que la partie puissance au constructeur. Et comme quasiment tous les constructeurs aujourd'hui, le mien m'a dit qu'il passe par un pieuvriste, comme ça pas besoin d'électricien sur le chantier, mais des poseurs.
Dans mon cas, il n'y aura pas de pieuvre (knx oblige), mais tout sera quand-même précâblé par le pieuvriste.
Je me suis donc dit qu'il pourrait faire de même sur la partie KNX. Mais vu que je vais devoir m'occuper de la partie détecteur et alarme autant m'occuper aussi la partie câble bus.
Votre style de câblage me va bien. Par contre, sommes-nous d'accord qu'une gaine icta est inutile dans ce type de câble ?
(10/02/2022, 01:09:41)Ives a écrit : Tu peux conserver pour le pilotage de tes vannes électrothermiques le MDT AKH-0600.02.Il fonctionne très bien en étant moins cher que le HMG. Je te conseille de prendre des vannes 230 V si tu places le régulateur dans le tableau afin de t'affranchir de la chute de tension en ligne. Il est important de choisir les vannes compatibles avec ton collecteur (avec éventuellement des bagues d'adaptations pour les  vannes ouvrent et ferment totalement)
Concernant le moteur de la  porte de garage et du portail, il faut vérifier qu'il dispose de commandes externes par contacts secs OPEN et CLOSE séparées (les scénarios sont plus faciles à gérer) et au moins d'un retour d'état "porte fermée.
Pour l'interphone j'ai installé des MOBOTIX que j'ai pu interfacer en KNX avec un module optionnel d'entres/sorties mais c'est une usine à gaz à configurer et le coût est élevé. La piste Doorbird semble être la bonne.
Merci pour ces pistes
(10/02/2022, 01:09:41)Ives a écrit : Pour les VR il faut impérativement des moteurs filaires.
Oui c'est prévu.
(10/02/2022, 01:09:41)Ives a écrit : Je ne vois pas de variateur de lumière ?
Je sèche un peu sur cette partie car les seuls cas d'usage que je vois ce sont les lampes dans les chambres, surtout pour les enfants.
Toutefois je suis curieux de savoir vos cas d'utilisation de lampes dimmables, cela m'aidera bien dans ma réflexion.
(10/02/2022, 01:09:41)Ives a écrit : Dans mon installation les détecteurs de fumée sont alimentés par l'alarme (qui dispose de sa propre batterie) et connectés sur des entrées H24 afin qu'ils soient opérationnels alarme armée ou non (pas de problème de pile à gérer).
Une installation KNX peut être supervisée par une application unique sur smartphone avec Home Assistant par exemple.
A creuser
Merci.
Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 05/07/2021, 23:16:06
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 21/07/2021, 09:03:38
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par KNX265536 - 12/08/2022, 13:49:39
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 21/07/2021, 10:03:40
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 21/07/2021, 13:01:39
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 24/07/2021, 00:31:24
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par yecine06 - 12/12/2021, 15:47:46
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 12/12/2021, 22:49:09
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par vvince - 08/02/2022, 09:30:42
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 08/02/2022, 10:01:45
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 14/04/2022, 15:32:29
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par ZuTtiX - 10/02/2022, 00:33:39
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par shoubie57 - 10/02/2022, 19:55:24
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 14/04/2022, 17:41:59
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par ZuTtiX - 02/06/2022, 07:36:16
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 02/06/2022, 14:47:26
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 10/02/2022, 01:09:41
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 14/04/2022, 17:02:18
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 14/04/2022, 18:13:00
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 15/04/2022, 09:51:15
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par shoubie57 - 10/02/2022, 20:07:39
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 14/04/2022, 13:31:14
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 15/04/2022, 10:05:46
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 31/05/2022, 10:54:39
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 31/05/2022, 13:25:54
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 01/06/2022, 00:56:36
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 31/05/2022, 15:27:51
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 02/06/2022, 14:49:57
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par ZuTtiX - 02/06/2022, 15:05:55
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 02/06/2022, 15:24:11
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 07/06/2022, 10:01:47
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 02/06/2022, 21:31:08
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 02/06/2022, 21:48:05
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 18/06/2022, 00:46:52
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 13/08/2022, 14:47:47
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 13/08/2022, 21:20:09
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 13/08/2022, 21:25:10
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 14/08/2022, 09:40:39
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 14/08/2022, 15:55:40
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 14/08/2022, 20:44:32
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 15/08/2022, 03:49:48
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 15/08/2022, 09:04:45
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 04/11/2022, 15:05:25
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 15/12/2022, 12:17:42
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 15/12/2022, 13:37:49
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 15/12/2022, 14:24:00
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 16/12/2022, 08:54:19
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 16/12/2022, 08:15:32
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 16/12/2022, 08:44:04
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 23/12/2022, 19:07:53
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 23/12/2022, 20:41:00
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 23/12/2022, 23:35:37
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 09/01/2023, 15:00:40
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 18/01/2023, 00:16:37
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par geoninja - 18/01/2023, 15:40:44
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 25/03/2023, 12:27:30
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 04/04/2023, 16:33:54
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 08/05/2023, 19:12:33
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 03/07/2023, 21:00:03
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par geoninja - 04/07/2023, 08:10:40
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 04/07/2023, 08:51:34
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 04/07/2023, 08:53:54
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 17/07/2023, 09:24:36
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par borito - 25/07/2023, 10:44:14
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 25/07/2023, 11:34:37
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par borito - 25/07/2023, 15:59:38
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 25/07/2023, 16:09:35
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 17/07/2023, 11:32:55
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 17/07/2023, 13:13:21
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 17/07/2023, 16:05:40
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 21/07/2023, 11:41:57
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par M2D - 26/07/2023, 22:13:49
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 30/07/2023, 00:10:33
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par M2D - 30/07/2023, 10:01:09
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 01/08/2023, 09:50:54
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par babychou - 25/07/2023, 22:06:49
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 25/07/2023, 23:04:20
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 03/08/2023, 08:27:59
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 03/08/2023, 11:04:12
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 03/08/2023, 22:14:04
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 07/08/2023, 21:58:00
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 08/08/2023, 21:08:34
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 09/08/2023, 10:27:22
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 10/08/2023, 08:27:50
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 10/08/2023, 18:10:49
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 18/08/2023, 01:08:36
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 18/08/2023, 01:33:58
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 18/08/2023, 08:32:51
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 05/09/2023, 21:59:05
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 14/09/2023, 08:27:46
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 14/09/2023, 08:30:29
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 14/09/2023, 08:38:07
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 14/09/2023, 09:01:47
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 14/09/2023, 09:06:16
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 14/09/2023, 09:22:21
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 14/09/2023, 09:27:46
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 23/09/2023, 23:21:11
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 27/09/2023, 21:47:22
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 27/09/2023, 23:35:30
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 04/10/2023, 21:52:44
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 08/10/2023, 12:54:16
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 30/12/2023, 19:06:57
