Projet de maison KNX dans le 78
#19
(14/04/2022, 18:13:00)Ives a écrit : Je trouve que c'est indispensable dans les pièces de vie pour créer des ambiances lumineuses, dans les chambres, dégagements et WC pour limiter l'éclairement la nuit car ce n'est pas agréable d'en prendre plein la vue lorsqu'on se relève pour aller aux toilettes !
Tout à fait !
Ces dernières 48h, j'ai un peu creusé le sujet.
Je suis maintenant confronté au choix entre DALI et KNX pour la gestion de la lumière.
DALI : J'aime bien la finesse de la gestion, la possibilité de mettre en série plusieurs point lumineux, créer des groupes, etc. même si je ne compte pas orner mes plafonds de spots. Toutefois, j'ai peur de me monter une usine à gaz. Par ailleurs, je ne suis pas fan de l'idée de laisser les driver dans le plafond avec obligation de les rentre accessible.
KNX : Toute la maison sera sous une même techno, donc maison maison un peu moins technique (en prévision d'une future vente). Et j'apprécie grandement l'idée de regrouper toute l'électronique sur le tableau.
A date, mes idées ne sont pas très claires sur cette partie. Pour avancer et me laisser du temps pour peaufiner tout ça sans bloquer le chantier, une solution serait :
1 - Câbler les points lumineux en 3G (ou 3 fils simple P+N+T). Si je décide de faire du DALI j'utiliser les 3 fils pour connecter le driver, si kNX uniquement P et N pour l'ampoule.
2 - Faire passer un câble knx au niveau de chaque point lumineux (circuit séparé du réseau KNX). Si je décide de faire du DALI le câble KNX servira de bus DALI, sinon il ne sera pas utiliser, mais je saurai que j'ai un câble KNX qui traine dans mes murs si un besoin d'extension de mon réseau KNX se présentait dans le futur.
Qu'en pensez-vous ?
Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 05/07/2021, 23:16:06
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 21/07/2021, 09:03:38
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par KNX265536 - 12/08/2022, 13:49:39
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 21/07/2021, 10:03:40
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 21/07/2021, 13:01:39
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 24/07/2021, 00:31:24
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par yecine06 - 12/12/2021, 15:47:46
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 12/12/2021, 22:49:09
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par vvince - 08/02/2022, 09:30:42
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 08/02/2022, 10:01:45
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 14/04/2022, 15:32:29
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par ZuTtiX - 10/02/2022, 00:33:39
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par shoubie57 - 10/02/2022, 19:55:24
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 14/04/2022, 17:41:59
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par ZuTtiX - 02/06/2022, 07:36:16
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 02/06/2022, 14:47:26
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 10/02/2022, 01:09:41
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 14/04/2022, 17:02:18
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 14/04/2022, 18:13:00
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 15/04/2022, 09:51:15
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par shoubie57 - 10/02/2022, 20:07:39
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 14/04/2022, 13:31:14
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 15/04/2022, 10:05:46
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 31/05/2022, 10:54:39
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 31/05/2022, 13:25:54
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 01/06/2022, 00:56:36
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 31/05/2022, 15:27:51
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 02/06/2022, 14:49:57
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par ZuTtiX - 02/06/2022, 15:05:55
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 02/06/2022, 15:24:11
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 07/06/2022, 10:01:47
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 02/06/2022, 21:31:08
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 02/06/2022, 21:48:05
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 18/06/2022, 00:46:52
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 13/08/2022, 14:47:47
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 13/08/2022, 21:20:09
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 13/08/2022, 21:25:10
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 14/08/2022, 09:40:39
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 14/08/2022, 15:55:40
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 14/08/2022, 20:44:32
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 15/08/2022, 03:49:48
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 15/08/2022, 09:04:45
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 04/11/2022, 15:05:25
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 15/12/2022, 12:17:42
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 15/12/2022, 13:37:49
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 15/12/2022, 14:24:00
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 16/12/2022, 08:54:19
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 16/12/2022, 08:15:32
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 16/12/2022, 08:44:04
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 23/12/2022, 19:07:53
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 23/12/2022, 20:41:00
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 23/12/2022, 23:35:37
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 09/01/2023, 15:00:40
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 18/01/2023, 00:16:37
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par geoninja - 18/01/2023, 15:40:44
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 25/03/2023, 12:27:30
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 04/04/2023, 16:33:54
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 08/05/2023, 19:12:33
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 03/07/2023, 21:00:03
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par geoninja - 04/07/2023, 08:10:40
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 04/07/2023, 08:51:34
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 04/07/2023, 08:53:54
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 17/07/2023, 09:24:36
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par borito - 25/07/2023, 10:44:14
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 25/07/2023, 11:34:37
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par borito - 25/07/2023, 15:59:38
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 25/07/2023, 16:09:35
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 17/07/2023, 11:32:55
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 17/07/2023, 13:13:21
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 17/07/2023, 16:05:40
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 21/07/2023, 11:41:57
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par M2D - 26/07/2023, 22:13:49
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 30/07/2023, 00:10:33
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par M2D - 30/07/2023, 10:01:09
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 01/08/2023, 09:50:54
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par babychou - 25/07/2023, 22:06:49
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 25/07/2023, 23:04:20
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 03/08/2023, 08:27:59
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 03/08/2023, 11:04:12
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 03/08/2023, 22:14:04
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 07/08/2023, 21:58:00
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 08/08/2023, 21:08:34
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 09/08/2023, 10:27:22
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par filou59 - 10/08/2023, 08:27:50
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 10/08/2023, 18:10:49
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 18/08/2023, 01:08:36
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 18/08/2023, 01:33:58
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 18/08/2023, 08:32:51
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 05/09/2023, 21:59:05
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 14/09/2023, 08:27:46
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 14/09/2023, 08:30:29
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 14/09/2023, 08:38:07
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 14/09/2023, 09:01:47
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 14/09/2023, 09:06:16
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 14/09/2023, 09:22:21
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 14/09/2023, 09:27:46
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 23/09/2023, 23:21:11
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 27/09/2023, 21:47:22
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par Ives - 27/09/2023, 23:35:30
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 04/10/2023, 21:52:44
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 08/10/2023, 12:54:16
RE: Projet de maison KNX dans le 78 - par demotica - 30/12/2023, 19:06:57
