11/07/2007, 12:53:46
D'après une discussion avec un fournisseur, bien qu'il y ait moyen
d'enficher n'importe (?) quel accessoire sur un bcu, la compatibilité
entre marques est inexistante et au sein d'une même marque il y a des
restrictions. Les problèmes de compatibilité au sein d'une marque sont
en général abordés dans le catalogue ("à utiliser en combinaison avec
le bcu ref. xxxx").
Personnelement je n'ai pas fait de tests en situation réelle. Il se
pourrait que la situation soit moins "fermée" dans la pratique et que
des produits soient compatibles sans que cela soit garanti par les
fabricants.
On Jul 11, 8:57 am, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 11 juil, 08:24, Dibou <doc.bou...@neuf.fr> wrote:> Je viens de recevoir mon premier produit KNX équipé d'un BCU modulaire
> > (détecteur de présence).
> Félicitations Dibou, tu vas bien t'amuser :-)
> Ma vision (simpliste)> Y'a-t-il vraiment compatibilité ?
> L'interface hardware/software est défini et standardisé par EIB/KNX
> > Peut-on associer n'importe quel accessoire à n'importe quel BCU,
> > quelle que soit la marque des deux morceaux ?
> Oui et non
> Dans certains cas, çà peut marcher (modules similaires), dans d'autres
> pas
> Perso, je trouve que c'est pas une bonne idée (sauf cas extrème pour
> se dépanner temporairement)
> > Qui fait quoi entre
> > l'accessoire (ici un détecteur de présence, mais ça pourrait être des
> > boutons, un thermostat...) et le BCU ?
> C'est le BCU qui fait l'I/F avec le bus. C'est lui la partie
> "intelligente" avec le microcontroler et la mémoire.
> C'est lui qui est le détenteur de la PA. J'en veux pour preuve que tu
> dois enlever la plaquette applicative pour appuyer sur le petit bouton
> pour programmer la PA.
> C'est bien dans le BCU que tu download l'applicatif en fonction du
> module applicatif (Tu as remarqué que parfois le fournisseur propose
> 2-3 appli pour un même module, et donc on change complètement la
> personnalité / fonctionnalité du module en fonction de la db chargée)
> > Qu'est ce qui se passe dans cette interface à 10 contacts (bus 8
> > bits ?)
> Je crois que c'est le PEI, Programmable External I/F, faudrais que je
> relise les specs.
> > Où est le micrologiciel (dns le BCU ?)
> Oui, c'est bien çà.
> Et donc, pour en revenir a ta question, il faut qu'il y aie cohérence
> entre le BCU (il y a plusieurs types, 1,2,3,4,5) l'applicatif chargé
> dans le BCU et la plaquette enfichée dans le connecteur 10pin.
> Contre-exemple: tu ne pourrais pas charger dans un BCU1 (pas beaucoup
> de mémoire) une application thermostat prévue pour BCU2 enficher une
> plaquette de détecteur de présence. Ca ne marchera pas, tu ne pourras
> même pas downloader, mais tu ne casses rien.
> Voilà la vue simpliste d'un béotien. Merci de me corriger
le bcu ref. xxxx").
fabricants.
> Oui et non
> pas
> > Qui fait quoi entre
> > bits ?)
> relise les specs.
> Oui, c'est bien çà.
