BCU
#7
> On 8 août, 14:32, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote:> Siemens (l'inventeur de l'EIB, rapellons le ...)
> J'aurais juré que c'était la société Insta (rejoint rapidement par
> Siemens et Merten, il est vrai). Chez Siemems, ne dit on pas souvent
> instabus ?
Ah, oui, c'est possible, je ne suis pas 100% sur de mon info mais il
me semblait que l'instabus était une version légèrement modifiée d'un
bus industriel de Siemens ... mais bon je peux aussi me tromper.
Il n'empèche, sauf erreur, l'ID constructeur 0000 = Siemens, pas
Insta ?
Oui, chez Siemens, instabus est la marque commerciale de la gamme EIB/
KNX.
Chez ABB, c'est I-Bus.
Chez Hager, c'est TEBIS.
Etc. Les commerciaux ne savent pas quoi inventer pour segmenter le
marcher et désinformer leurs clients.
> > Maintenant, pour les techniciens, voici une petite liste de ce que les
> > BCU ont réellement dans le ventre :
> Ah mais voilà justement ce que je cherchais. Tu l'as "trouvé" où ?
> Merciiii !
Moi je sors l'info d'un livre en anglais :
- EIB installation Bus System
- Sauter Dietrich Kastner
- Editions PUBLICIS
que j'ai acheté sur Amazon,
mais tu trouveras sans doute une info plus complète en lisant les
datasheet des différentes BIM (=BCU sans boitier) sur le site web du
revendeur de composants EIB "Opternus" :
http://www.opternus.de/opternus-componen...1-115.html
> Ce thème (qui abonde dans ton sens) apparait parfois sur les forums
> allemands. Et donc, suite à une fausse manip à l'usine, on recoit un
> device qui a la mauvaise ID du fabricant. Seule solution: renvoyer
> pour reprogrammation, c'est gratuit
Donc cela signifie que la rom des 68HC dans les BCU est une EPROM ...
chouette, ça laisse une porte ouverte aux bidouilles pour les cas
désespérés comme celui-ci par exemple :
Je possède un module "4 entrées pour contacts d'alarme avec
monitoring" de la firme "Robert Bosch Domotik" qui n'existe plus. La
database pour l'ETS des produits "Domotik" est absolument introuvable
(bien que finalement les gens de l'EIBA aient pu m'aider, merci à
eux ...).
Ce module est en tout point identique au module ABB MT/S 4.12.1, il y
même une étiquette avec un numéro de série ABB collée dessus, seul un
chiffre change par rapport au numéro de commande chez ABB ...
MAIS, quand j'essaye de programmer mon module "Domotik" avec une
database ABB, he bien "schnoll broket que dalle" comme on dit chez
moi, bref nada, l'ETS m'envoit sur les roses.
J'ai bien pensé tromper l'ETS en bidouillant sa database et lui faire
croire que l'ID Bosch Domotik = L'ID ABB pour ce produit en
particulier mais je n'ai pas encore trouvé la bonne version de SGBD
pour effectuer la manip.
Si quelqu'un connait un moyen de modifier un fichier .vd2/.vd3/.vd4
sans l'ETS pour développeur, faites moi signe, merci.
BCU - par Dibou - 11/07/2007, 07:24:21
BCU - par Marc Assin - 11/07/2007, 07:57:04
BCU - par atanis - 11/07/2007, 12:53:46
BCU - par keldo - 08/08/2007, 13:32:23
BCU - par keldo - 08/08/2007, 13:53:25
BCU - par Marc Assin - 08/08/2007, 14:12:38
BCU - par keldo - 08/08/2007, 15:37:45
BCU - par jef2000 - 08/08/2007, 15:54:48
BCU - par keldo - 08/08/2007, 17:40:13
BCU - par Marc Assin - 08/08/2007, 18:11:23
BCU - par Marc Assin - 08/08/2007, 20:01:18
BCU - par jef2000 - 09/08/2007, 09:09:03
BCU - par Steven - 09/08/2007, 13:45:56
BCU - par keldo - 09/08/2007, 15:15:37
BCU - par keldo - 09/08/2007, 15:49:16
